J'ai essayé de rénover le plastique de mes sièges.
C'est un problème sur beaucoup de plastique dans nos autos, toute marque confondue, à savoir le plastique qui devient collant et poisseux
J'ai regardé pas mal de tuto (merci l'ère informatique avec YouTube par exemple ) et normalement il aurait été bien que je démonte la fameuse partie plastique en question, plus facile pour ce que l'on a à faire.
Problème, cette pièce sur le Cougar est trop fragile avec le temps et dans 90% des cas les fixations cassent comme du verre au moment du démontage et comme beaucoup de pièces de cette auto c'est une misère pour en trouver en bon état.................................................
Tant pis je décide de le faire sans démontage.
Je commence par retirer la vis qui tient le plastique à l'arrière du siège, pour pouvoir l'écarter et y glisser des bouts de carton pour protéger le cuir.
Comme produit je passe du vernis blanc mais qui doit devenir transparent au séchage, ça c'est la théorie et si ça avait été comme çà le travail aurait été beaucoup trop facile et vite réalisé
Dommage du coup que ça reste blanc, car au séchage le collant et le poisseux a disparu
Comme ça ne me plaît pas , je décide d'y mettre un coup de ponçage au papier grain 120.
Du coup le collant et le poisseux font leurs retours et on peut voir la crasse sur le papier
Ca m'agace de plus en plus donc j'applique de la peinture noire haute température qui me reste de mes moyeux de frein et laisse sécher toute la nuit comme çà.
Lendemain matin je retire les caches en carton et ma fois c'est pas si mal, ça reste très légèrement collant et disparait dans l'après midi.
Je verrai la tenue dans le temps................................................................
Rénovation Plastique des Sièges
Voici quelques tuto YouTube et le produit qui apparemment fonctionne le mieux est l'ammoniac
https://www.youtube.com/watch?v=F2v5ZyKdusw&t=371s
La méthode d'Heidi est très bien aussi.
https://www.youtube.com/watch?v=uXNooQ0ElqY&t=279s
Ca fait un moment que j'ai aussi remarqué cet effet sur la mienne...
Le résultat est pas mal du tout !
Après 24h de séchage le collant et poisseux n'a pas réapparu
Est-ce que c'est la photo qui fait ressortir beaucoup les traces de ponçage ou ton papier de verre était trop gros ?
Je serais tenté de dire que c'est un tout, la photo, le papier de verre qui pourtant n'est que du 120 et aussi les traces du pinceau avec la peinture.
Pour finir, le plastique en lui même est légèrement "marqué" aussi, peut être dû à l'âge, je ne sais pas
Quand tu verras en vrai c'est pas cata
je ne dis pas que c'est cata, c'était juste une question car je sais par expérience que la photo améliore nettement la réalité mais parfois aussi grossit les imperfections.
Cependant, pour du plastique, j'aurai opté pour un grain encore plus fin au niveau ponçage...
Peut-être avec une éponge abrasive ?
salut les copains ,
idéalement je dirais polir au 2000 ou 3000 à l'eau, comme pour les phares, pour éviter surtout que ça chauffe et forme des "grains"
Heyyyy !!!! Content de te savoir toujours icicureghem a écrit : 23 mai 2024 17:28 idéalement je dirais polir au 2000 ou 3000 à l'eau, comme pour les phares, pour éviter surtout que ça chauffe et forme des "grains"
Oui tout à fait, du grain vraiment très fin
@Francky : les éponges abrasives sont souvent avec des grains plus grossiers
Du coup pour répondre à Gab, je n'avais que ça dans mon stock de papier de verre
je te rassure je ne suis jamais très loin et lis ce qui se passe
Après c'est vrai que je ne poste pas (plus) beaucoup, en même temps je n'ai rien de très utile à dire
Parce que tu crois que moi c'est très utile ce que je poste ???
bah oui, ça fait vivre ce forum
Oui dommage qu'il ne vive pas plus ce forum et en attendant content de te lire quand tu passes
