J'ai la grille de ventilation sur le tableau de bord qui se déboite à nouveau sur les extrémités.
Des astuces pour le fixer proprement sans avoir recours à des produits qui puissent esquinter le plastique du tableau de bord?
Grille de ventilation du parebrise
Ca tombe bien je l'ai fait il y a environ un mois et comme toi ça se soulevait de chaque côté.
Voila ce que moi j'ai fait, en espérant que ça tienne dans le temps, c'est un mélange de colle que je fais depuis des années sur certains collage plastique.
En fait tu soulèves un peu plus la grille de chaque côté (avec des manches de tournevis) pour avoir de la "place" et tu mets de la colle néoprène en l'appliquant au tournevis plat par exemple, car le tube ne passe pas et la néoprène coule tout le temps.
Tu attends que la colle ne soit plus poisseuse aux doigts et tu lui met par dessus de la colle glue.
Ensuite tu repositionnes ta grille de chaque côté et pour ma part par dessus j'ai mis des poids de 1kg souple de cheville, qui servent pour des exercices de gym ou autre.
Je les ai laissé environ 4 heures, mais le mieux est toute une nuit.
Voila, en espérant que ça t'aide et bien sûr je dirais si ça tient dans le temps ou pas
Oui collage, c'est ce que j'ai fait pour le côté droit qui se soulevait le plus.
A terme je ferai aussi le côté gauche...
Il parait que la colle à pare-brise est également très efficace.
Rhaaaaa ce que je déteste le bricolage....
Oui Francky, je confirme la colle à pare brise est efficace, c'est avec çà qu'il l'avait recollé sur mon ex Cougar lors du changement de pare brise et forcement c'était plus facile quand il est enlevé.
Vraiment rien de bien compliqué
Heuuu....c'est possible, mais étant donné que je suis un gros bourrin....
Bon, du coup mon collage du côté gauche n'a pas tenu (enfin deux ans quand même, je pensais l'avoir fait l'année dernière
Solution radicale mais pas très académique je vous l'avoue, j'ai réussi à percer en travers avec ma mini perceuse à maquette, pour y fixer une grande vis à placo. (pas facile avec le pare brise, c'est la raison pour laquelle la vis est de travers).
J'ai caché la tête de vis avec un bouchon de valve que j'ai recoupé pour qu'il soit moins haut.
Et comme d'habitude je l'ai bourré (enfin pas trop non plus) de néoprène mélangé à de la glue, en verra ce que ça donne dans le temps.
Comme j'avais dit plus haut, l'idéal est de le faire au moment du remplacement du pare brise, mais perso c'est pas prévu pour le moment.
Quelques photos pour imager en vous demandant d'être indulgeant
Perso j'avais mis un point de colle forte côté passager car la grille remontait sans cesse... Çà tient bien, mais j'ai toujours un bruit de grincement de plastique sur route défoncée...
