Dépose des phares avants
Un petit tuyau pour ton problème d'eclairage. Sur le phare près des vis de reglage il y a une autre vis qui sert au reglage du faisceau lumineux pour conduite à droite ou à gauche celle ci modifie la position de la plaque que tu vois dans le phare
.Ce qui permet si tu va en Angleterre pour ne pas eblouir de modifier le faisceau lumineux sans devoir mettre ces affreux autocollant noir sur la glace
d'apres l'appareil de reglage il etait bien psitionné... c'est bon a savoir quand meme...merciCougar62 a écrit :Un petit tuyau pour ton problème d'eclairage. Sur le phare près des vis de reglage il y a une autre vis qui sert au reglage du faisceau lumineux pour conduite à droite ou à gauche celle ci modifie la position de la plaque que tu vois dans le phare.Ce qui permet si tu va en Angleterre pour ne pas eblouir de modifier le faisceau lumineux sans devoir mettre ces affreux autocollant noir sur la glace
