Consommation moyenne
Quelle est votre consommation moyenne minimum?
+ de 12l/100km
8
13%
entre 11 et 12l/100km
7
11%
entre 10 et 11l/100km
6
10%
entre 9 et 10l/100km
11
18%
entre 8 et 9l/100km
17
27%
entre 7 et 8l/100km
9
15%
- de 7l/100km
4
6%
Nombre total de votes : 62
A ce propos, le vendeur m'a dit que la jauge était très optimiste et que quand le voyant s'allumait c'était presque trop tard (genre de quoi faire 10km). Pour l'instant j'ai juste complété mon plein deux fois. Ca vous fait la même chose aussi ? A priori je devrais pouvoir faire 700km sans problème avec le plein (si l'on on croit l'ordinateur de bord). Et si la jauge est optimiste, est-ce que je peux me fier à l'ordinateur de bord ou est-ce que les deux sont liés ?
franckyrocky a écrit :A ce propos, le vendeur m'a dit que la jauge était très optimiste et que quand le voyant s'allumait c'était presque trop tard (genre de quoi faire 10km). Pour l'instant j'ai juste complété mon plein deux fois. Ca vous fait la même chose aussi ? A priori je devrais pouvoir faire 700km sans problème avec le plein (si l'on on croit l'ordinateur de bord). Et si la jauge est optimiste, est-ce que je peux me fier à l'ordinateur de bord ou est-ce que les deux sont liés ?
Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter l'allumage de ce voyant, mais bon une vingtaine de kms (en réduisant bien l'alllure) ça doit passer.
Sans compter les éventuelles impuretés au fond du réservoir :-/
Pour mon avis 700 kms, tu les fais sans problèmes (à vitesse raisonnable bien sûr)
Quant à l'ODB et le témoin de réserve, je crois qu'ils sont liés.
L'ODB affiche en fonction du carburant restant et du mode de conduite ;-)
Perso je n'ai pas toujours l'oeil sur la conso, mais je peux dire que celle-ci oscille entre 7,5 L mini (autoroute à 130 km/h) et mixte 8,5 (8,6) L.
Bref un bon chameau :W
acidbass a écrit :Elle ne boit pas beaucoup dis donc :shock:
Je n'arrive pas à descendre en dessous des 9 litres avec la mienne, et avec mon plein je fais environ 500 bornes avant que le témoins ne s'allume...
Vouiiii, mais c'est un V6, normal !! ;-)
almaviva a écrit :Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter l'allumage de ce voyant, mais bon une vingtaine de kms (en réduisant bien l'alllure) ça doit passer.
Effectivement ça change de la Focus : quand le voyant s'allumait il restait au moins une douzaine de litres.
Merci ! ;-)
Oui effectivement, je ne me souvenais plus que celle de Francky était la 2.0 :)
Avec la focus, je faisais en général entre 500 et 550 km avec le plein avant que le voyant ne s'allume pour un trajet moitié ville/moitié autoroute. Avec un trajet 80% route et 20% autoroute j'arrivais à 600 km avant que le voyant ne s'allume :)
Avec la Cougar, pour le même rajet, je fais 500 km, et effectivement la reserve parait bien plus petite qu'avec la focus, donc il y a interet à vite faire le plein avant de tomber en panne sèche ! Et effectivement, l'autonomie restante sur l'odb tient compte de la reserve sur la Cougar
Ok !
Sinon pareil pour la Focus ;-)
Elle boit pas mal la focus quand même, pour ca que je suis bien content de faire 500km avec un plein sur la Cougar, ca ne me change pas des masses de la focus :D , mais bon forcément, faut y aller dans les tours avec cette boite longue et ce "petit" 1.8 alors que la Cougar à bas régime elle a quand même de la reprise, sans trop consommer !
D'accord avec toi :)
dp_cougar
Département : 75
Moi a deux reprise j'ai roulé avec comme info a l'ordinateur de bord qu'il resté 0 Klm! :shock:
Et a ma deuxième fois j'ai fait bien plus de dix klm avant de ravitaillé..
Jai peut etre eu de la chance mais je retenterai pas une troisième fois car c'est trop tressant.. :W
dp_cougar
Département : 75
Ha mais ca va encore la tienne et économique par rapport a la mienne qui est un 16V :W
En ville avec un plein c'est rare que j'atteint 300 borne avant d'etre a sec :razz:
Par contre sur autoroute mon record est de 720 borne un peu prés.. :sol:
300 bornes avec un plein... à mon avis y'a de la zone rouge dans l'air :W
par contre 720 bornes c'est un bel explois ! aurais tu mis du diesel dans ton felin ? :sol:
Cougar62
500 bornes avec un plein c'est beau. Tu coupes le moteur dans les descentes :W :W :W :W :razz: ;-)
je fais environ 600 km avec un plein... en roulant normalement, trajet 70%route et 30% ville
Cougar62 a écrit :500 bornes avec un plein c'est beau. Tu coupes le moteur dans les descentes :W :W :W :W :razz: ;-)
Je roule un maximum au couple, en ville par exemple je suis en 4e ou 5e, sans que la voiture ne broute (car les trop bas régime c'est mauvais). Lorsque je roule, je suis sur un filet de gaz, tout en étant à 90/110 sur route. Après je me fais de temps en temps plaisir pour la pousser dans les tours car bon, faudrait pas trop le ramolir le bestiau quand meme :W
Si tu regarde avec attention, tu verra que le voyant s'allume quand l'ordinateur de bord annonce 80 Km d'autonomie. Moi, toutes les fois où il s'est allumé, c'était le cas.
Ceci dit, l'autonomie restante est une stimation en fonction de ta consommation moyenne donc si tu ne remet pas cette consommation à zéro régulièrement, il peux te rester plus... ou moins :-/
