bonjour,
suite a un malencontreux accrochage , je recherche un pare choc arriere millesime 2000, de n'importe quelle couleur. mais bon si rouge laser c'est encore mieux.
Merci d'avance les cocos.
ben merci quand meme angel, c'est dommage, en tout cas merci de t'avoir fais suer a essayer de trouver. Je vais contacter chris en MP.
Sinon une question, pour le fixer pensez vous que ça soit tres compliqué et pour tt ce qui est vis de fixation et cie est ce que ca se trouve facilement??
Les vis, il y en a très peu... par contre, il y a des espèces de clips en plastique, qui s'abiment très vite au démontage
Faudra que tu mettes l'arrière du Coug sur cale et déposer les roues pour enlever 1 vis dans l'intérieur de l'aile arrière, de chaque côté... Ce sera la partie la plus compliquée (enfin si je me souviens bien ! )... Donc en fait, c'est facile
fo déposer les roues?? c'est quoi ce bazard , je me demande si les clips de fixation ça peut se commander chez Ford au cas ou j'en abimerai un ou deux.
Faut démonter tes roues + tes feux arrières
Par contre tu verras qu'il y a des clips en plastique comme le dit Gabmaxx... C'est généralement pas fait pour être remis donc si t'as peur de les exploser passes à Norauto ils en vendent...
Angel Spirit a écrit :il y a des clips en plastique comme le dit Gabmaxx... C'est généralement pas fait pour être remis donc si t'as peur de les exploser passes à Norauto ils en vendent...
Merci de l'info... C'est interessant.... Les miens ont une sale tête depuis le précédent démontage
Et pour le démontage des roues, c'est simplement parce qu'il y a une p... enfin une vilaine vis dans les ailes arrières
C'est vrai pour les feux arrières aussi, il y a des vis juste en dessous...
Merci Angel, j'irai jeter un oeil dans le mien, à Blois
