Lecture des codes erreur?
Docteur_K69
27 nov. 2007 16:05
pznpzn2005 a écrit :Salut,
Tu appuies sur les boutons RESET et UNIT de ton ordinateur de bord simultanément (moteur éteint).
Tu gardes le doigt dessus et tu allumes le contact, puis au bout d'une petite seconde tu laches d'abord RESET puis apres UNIT. Ton ordinateur de bord entre alors en mode diagnostic :
Tu navigues entre les fonctions avec la touche SELECT. Tu trouveras notamment :
Compte tour digital
Vitesse réelle
Débitmètre de carburant aux injecteurs
Température réelle de l'huile
Le dernier code DTC enregistré par la voiture (Pas de navigation dans un historique de DTC seulement le dernier :-(
et une fonction qui allume tous les voyants du tableau de bord et du
panneau de maintenance, sur le toit.
Pour revenir en mode ordinateur de bord normal, presser simplement la touche RESET.
Voilà si ça peut t'aider.
:) Merci pznpzn2005, c'est nickel!!
Par contre pour les valeurs je comprends pas grand chose,
l'ordre de ta liste est il bon ou c'était juste un exemple?
voici les valeurs trouvées
- R13
- test lampe de tableau de bord
- n 32
- E097 (passe à E096 porte ouverte et E093 phares allumés)
- A10
- 000.00 km/h
- 0000
- 40°C
- 0032t
- FL00 2A6
- DTC NONE :D :sol:
Jean Jean
15" M+S
27 nov. 2007 16:10
Et bien voila une bonne petite procédure :)
Ca peut permettre de trouver une réponse lorsque notre matou ne se sent pas très bien :)
27 nov. 2007 17:54
Cool, merci du tuyau ! ;-)
27 nov. 2007 18:48
Il y a déjà le dernier code DTC enregistré, c'est déjà pas mal ;-)
Merci pznpzn2005
