Voiture qui ne démarre pas! RÉSOLU
morgan
03 janv. 2008 15:21
Hello a tous et bonne année,
aujourd'hui, suite à une longue période d'inactivité due a un probleme de carosserie, j'ai souhaité aller faire tourner le moteur de mon V6 afin que celui ci continue de fonctionner.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'introdusis ma clé dans le neiman et de la tourner de constater que celle ci ne démarre plus du tout.
Egalement plus aucun témoin ne s'allume, ni phares, rien d'electrique et pas de fermeture centralisée non plus.
Ca doit etre la batterie cependant pensez vous que je doive la changer ou simplement la faire demarrer et ensuite la faire tourner pendant qq temps? vu le prix des batteries de marque je prefererais pas :mad:
Modifié en dernier par morgan le 18 févr. 2008 11:21, modifié 1 fois.
03 janv. 2008 16:39
Recharge déjà la batterie avec un chargeur et vois ce que ça donne.
Tu peux essayer aussi de la démarrer avec un autre véhicule (juste pour te rassurer ;-) )
Tu as regardé au niveau des cosses (serrage, propreté)?
Niveau d'eau distillée à contrôler (si faisable).
Tension de la batterie au multimètre moteur arrêté envir. 12,5 V.
Moteur en route 13,5- 14,5 V
Ce sont les données pour une batterie correctement chargée
03 janv. 2008 18:32
si tu as des photos du pc repeint, tu as mon adresse
morgan
03 janv. 2008 19:29
oui je dois la faire démarrer bientot par un pro, j'espere y auara pas de soucis.
Concernant le pc je l'ai pas encorer fazit peindre, je voulais demarrer la voiture pour justement l'amener au garage :sad:
27 janv. 2008 22:55
Alors ? Et ce démarrage ? fait ou pas ? :beuh:
28 janv. 2008 08:33
Les retours d'infos se font rares parfois :pff:
morgan
29 janv. 2008 12:25
Non, pas encore, je dois la faire demarrer par un mecano avec un bloc de puissance mais j'ai une sale intuition.
je dois l'ameneer chez le garagiste ensuite mais vu mes finances en ce moment je dois attendre un peu :mad:
29 janv. 2008 17:59
morgan a écrit :Non, pas encore, je dois la faire demarrer par un mecano avec un bloc de puissance mais j'ai une sale intuition.je dois l'ameneer chez le garagiste ensuite mais vu mes finances en ce moment je dois attendre un peu :mad:
Mauvaise intuition... pourquoi ?
As-tu au moins essayer de la démarrer avec des câbles ?
morgan
30 janv. 2008 16:41
sale intuition car j'ai l'impression que cela pourrait peut etre venir de l'alternateur puisque strictement RIEN ne s'allume, ni klaxon, ni le moindre voyants.
Et non je n'ai asp tenté de la demarrer aux cables , je ne connais personne ayant une voiture et disponible pres de chez moi :cry:
30 janv. 2008 17:09
morgan a écrit :sale intuition car j'ai l'impression que cela pourrait peut etre venir de l'alternateur puisque strictement RIEN ne s'allume, ni klaxon, ni le moindre voyants.
Tu es donc la seule personne civilisée aillant une voiture par chez toi? :W
Si ta batterie est à plat, normal que rien ne fonctionne. Ton alternateur lui il ne sert qu'à recharger la batterie, donc il n'y a qu'en la faisant démarrer un coup pendant quelques minutes (à l'aide de cables), puis en la démarrant encore une seconde fois (sans les cables) que tu sauras si ton alternateur recharge bien la batterie ou non.
Sinon il faut changer la batterie, rouler pendant 1 semaine à 15 jours et vérifier après la charge de la batterie voir si elle est toujours correcte.
Ou à la limite, change la batterie et demande à ce qu'ils te testent en meme temps ton alternateur.
30 janv. 2008 18:20
Tu as quand même un chargeur de batterie non ? (c'est pas bien cher)
Tu lui colle une bonne charge d'une vingtaine d'heures, et tu vois.
Si les bouchons de la batterie sont accessibles (ce qui est de plus en plus rare :-/ ) jette un oeil sur le niveau d'eau distillée, et complète si besoin avant la charge.
Enfin, il faut contrôler le voltage de la batterie une fois chargée (déjà cité plus haut)
Mais il te faut un multimètre digital (15 € en magasins de bricolage ;-) )
Il faut un minimum d'outillage pour qui veut réaliser l'entretien courant sur son véhicule, et ainsi réaliser de substantielles économies, car le moindre passage au garage pour une simple bricole coûte de plus en plus cher (et je ne parle pas d'une révision "majeure" !! bonjour... :sad: )
Il va de soi que lorsque les travaux dépassent la faisabilité ou même la compétence personnelle point de vue technique, là... pas le choix, garage :bah:
On est tous devant le même problème... :W
morgan
18 févr. 2008 11:21
voila aprés le chagement de la batterie comme je m'y attendais la voiture tourne a nouveau comme une horloge. ouf pas de soucis d'alternateur celui la il fonctionne trés bien^^
18 févr. 2008 11:22
Bonne nouvelle ! :)
18 févr. 2008 11:42
Et bah voilà une nouvelle qu'elle est bonne :sol:
Une grosse frayeur qui se termine en bonne nouvelle ;)
18 févr. 2008 17:53
morgan a écrit :voila aprés le chagement de la batterie comme je m'y attendais la voiture tourne a nouveau comme une horloge. ouf pas de soucis d'alternateur celui la il fonctionne trés bien^^
Parfait ! ;-)
Contrôle (ou fait contrôler) la bonne charge de l'alternateur si ce n'est déjà fait. Mais si ton voyant charge batterie s'éteint bien au démarrage, en principe pas de problème ( je n'y peux rien, j'aime bien voir les mesures :razz: )
Bonne route ;-)
