Clé ou serrure?
FRED
Vu que je n'ai pas trouvé de sujet qui aurrais pu solutionner mon problème, je me permet de poster ici. Alors voilà mon souci! Tout dabord sachez que je n'ai pas de commande à distance,et impossible de verrouiller ou de déverrouiller du coté conducteur. Je m'explique, lorsque j'introduit la clé du coté conducteur et que le véhicule est verrouillé, impossible d'ouvrir, je tourne la clé vers la droite et la clé reviens bien dans sa position initial du à un système de ressort je suppose met aucun bruit ne se fait entendre rien ne se passe et lorsque je tourne la clé vers la gauche la clé ne reviens pas dans sa position initial, elle reste à gauche est-ce normal? Par contre lorsque le véhicule est dévérrouillé et que je tourne la clé vers la droite du coté conducteur comme si j'allais la fermer elle ne se ferme pas, par contre elle émmet un bruit en deux fois mais rien ne se passe elle ne se vérouille pas! J'espère ne pas avoir été trop compliqué dans mes explications :roll: Si quelqun pourrait venir à mon secours ce serrait super sympa ;-)
T'as pas la clé avec les commandes à distance ? :beuh:
FRED
:-/ Non, je n'ai que deux clés identique sans commande à distance.
Essaie un petit quelque chose : verrouille en premier la porte passager.
Refais tes tests avec la porte conducteur... Redis nous si cela change quelque chose ;-)
Moscowa
...comme si j'allais la fermer elle ne se ferme pas, par contre elle émmet un bruit en deux fois mais rien ne se passe elle ne se vérouille pas!
J'ai eu le même problème il y a un an environ, ça m'a coûté 90€ chez Ford ; changement du mécanisme de fermeture.
Cougar V6 grise, B.A.
Fondateur du [C.L.A.C]
guitou
mio j'avais le meme problème, et ça s'est rélolu de lui meme :?:
par contre, autre problème, de l'intérieur, si je vérouille, impossible d'ouvrir du coté conducteur, je dois me pencher sur le loquet coté passager pour dévérouiller!!!!!! :?:
c'est génant!!!
Ah oui ça c'est curieux :beuh:
Alors on recommence :D
Pour ceux qui ont des problèmes avec le ouvertures de portes (remplacement des serrures de portes. Objet d'un rappel de sécurité chez Ford pour le Cougar !!)
En ce qui concerne les propriétaires ayant acheté neuf le véhicule, et lors du passage en révision, ils en étaient informés et le remplacement des serrures étaient effectué (au titre du rappel)
Pour les autres acquéreurs, si le remplacement n'a pas été effectué, je ne pense pas que la note de rappel soit toujours d'actualité :-/ :bah:
FRED
Merci, dans tous les cas pour vos réponses ;-) . J'irais faire un petit tour chez Ford pour diagnostic. J'avais oublié égallement de vous dire, lorsque je verouille de l'intérieur, le petit loquet s'enfonce bien et emmet le bruit du verrouillage et se maintien 1 sec, mais se remet aussi tot dans sa position initial et donc le systeme ne se verrouille pas. :sad:
FRED a écrit :Merci, dans tous les cas pour vos réponses ;-) . J'irais faire un petit tour chez Ford pour diagnostic. J'avais oublié égallement de vous dire, lorsque je verouille de l'intérieur, le petit loquet s'enfonce bien et emmet le bruit du verrouillage et se maintien 1 sec, mais se remet aussi tot dans sa position initial et donc le systeme ne se verrouille pas. :sad:
Oui, je pense ;-)
FRED a écrit :lorsque je verouille de l'intérieur, le petit loquet s'enfonce bien et emmet le bruit du verrouillage et se maintien 1 sec, mais se remet aussi tot dans sa position initial et donc le systeme ne se verrouille pas. :sad:
Il y a soit une masse qui se fait, soit l'une des 3 serrures electriques qui ne se verrouille pas et empêche donc le verrouillage complet ...
FRED
J'ai verrifié et lorsque je ferme du coté passager, les 3 serrures sont bien verrouillées, par contre comment faire pour savoir si il y une masse? :oops:
donc lorsque tu fermes uniquement le serrure passager et que ensuite tu ne deverrouilles ou verrouilles que le côté conducteur, tout fonctionne, c'est bien cela ? :beuh:
FRED
Ah, j'ai vraiment la tete en l'aire :roll: j'ai pas pensé à esseiller de verrouiller uniquement le coté passager de l'intérieur puis d'esseiller si cela fonctionne, je vais esseiller sa demain pour voir ce que ca donne.
Je donnerais des nouvelles dès demain. Merci de me venir en aide. ;-)
FRED
Ca se précise !!! J'ai donc verrouillé la porte du coté passager depuis l'intérieur du véhicule, et la effectivement le loquet coté conducteur se verrouille des deux cotés tout est OK. J'ouvre donc ma portière conducteur en tirant sur le levier d'ouverture logic :lol: Ma portière coté passager est reste fermée, et de cette facon j'arrive à fermer le véhicule coté conducteur. Par contre si je veux l'ouvrir impossible :twisted: je dois à nouveau ouvrir la voiture coté passager. Alors qu'en pensez-vous?
