Voyant plaquettes de freins allumé
shoudin
bonjour, j'ai changer mes plaquettes de freins et mes disques ce week-end et j'ai le voyant de plaquettes allumé.J'aimerais savoir comment on éteint ce voyant si quelqu'un peut m'aider. merci d'avance
alban56
Si c'est comme les BMW, tu dois avoir un "détecteur d'usure" sur tes plaquettes. C'est le genre de truc qu'il faut changer en même temps que ses plaquettes...
shoudin a écrit :bonjour, j'ai changer mes plaquettes de freins et mes disques ce week-end et j'ai le voyant de plaquettes allumé.J'aimerais savoir comment on éteint ce voyant si quelqu'un peut m'aider. merci d'avance
Tu as changé l'AV et L'AR ?
Sur le 2.0 L il n'y a pas de témoin d'usure, donc c'est le V6.
Si tu as bien rebranché les connecteurs des témoins d'usure pour chaque roue, il doit s'éteindre.
C'est bien le voyant du tableau qui contrôle les plaquettes de freins, et non pas le voyant "entretien" qui est allumé ?
Contrôle quand même qu'un fil qui va au témoin ne soit pas dénudé et touche la masse ;-)
shoudin
J'ai changé à l'avant et l'arrière et c'est bien le v6.Le voyant allumé est celui d'entretient au plafond.Je ne comprend pas car j'ai bien remonté mes plaquettes. :-/
C'est donc le voyant "entretien"(réprésentant une clé) et non celui de témoin d'usure des plaquettes, si je suit bien... :roll:
Alors pour éteindre ce témoin regarde ici ;-)
http://www.planetecougar.com/dossiers/1 ... etien.html
