arbre a cames
dp_cougar
14 mars 2008 20:12
Si jamais vous avez ou savez ou trouvez un arbre a cames sport et même poulie d'arbre a cames pour Ford ou mercury Cougar 2.0L zetec .. (ou Ford mondéo)
Je vous en serai très reconnaissant. :roi: :jap:
Docteur_K69
15 mars 2008 12:43
si ça peux t'aider,
vérifives quand même la compatibilité :roll:
Z273
Z281
CFM
Jean Jean
15" M+S
dp_cougar
16 mars 2008 12:28
Merci beaucoup docteur, ;-)
mais malheureusement l'arbre a cames de Ford focus n'est pas compatible avec ceux du Cougar.. :sad: Certains pourrons tenté cette aventure mais j'en prendrais pas le risque.... :-/
De plus j'avais déjà contacté ce vendeur et encore bien d'autre d'ailleurs sur ca.. Normalement un arbre a cames de Ford mondéo 2.0 zetec serait compatible, mais j'en ai pas la certitude..... :roll:
Merci.
17 mars 2008 12:00
Attention, les arbres à cames d'admission et d'échappement ont été repris du moteur ZEREC-E précédent.
Mais les profils des cames ont été modifiés par suite de l'emploi de poussoirs en coupelle mécaniques, et remplace les poussoirs hydraulique, leurs usures est minime et donc un réglage du jeu aux soupapes n'est pas necessaires avant 150 000 km.
de memes les diametre de soupape, sont différent de trois millimetre en plus à l'échappement par exemple, bref ne prendre que les pièces prévue pour un Cougar 2.0 ZETEC
dp_cougar
17 mars 2008 19:34
Merci pour ces info christophe ;-)
17 mars 2008 22:57
De rien, c'est avec plaisir et ca évite de très gros problèmes!
a plus et bonne chance ;-)
