Choix à faire
tout dépend de l'entretien, certains te diront que tu peux le faire toi même. Sinon si tu vas chez Ford, pour un entretien standard (divers vérification pour le CT + mise à niveau des liquides) j'en ai eu pour un peu plus de 200€.
bonsoir aujourd hui j ai essayer une Cougar alors niveau moteur çà rend bien le v6 par contre dessous de la voiture c est grippe de rouille et sur les jantes y a comme le vernis qui fait des cloc vous en pensez quoi? peut t on refaire çà
merci
merci
Faudrait savoir sur quelles pièces / quelles parties il y a de la rouille
Bah sur la ligne d'échappement c'est normal surtout si elle est d'origine. Si c'est juste superficiel, c'est pas grave. Faut pas que la ligne soit corrodée de l'intérieur.
J'ai exactement le meme probleme sur celle que j'achete demain.sur les jantes y a comme le vernis qui fait des cloc
Le proprio m'a dit qu'il fallait les poncer et les revernir. Mais je suis un dummy en ce qui concerne la mécanique et tout ce qui touche de près ou de loin au tuning.
Mais j'ai remarqué que les pneus 215/50/16 sont introuvables. donc je vais mettre du Pez de côté pour me payer des jantes en 17". pour y mettre des 235/40/17.
Par contre une question :
Les 215/50/16 ont un indice de vitesse qui est : ZR. Lorsque l'on change de monte, doit-on garder le meme indice de vitesse ???
L'indice de vitesse n'est pas un élément primordial car honnêtement je pense pas que tu dépasseras souvent les 200 km/h
Tiens je viens de remarquer un truc :
Ma MG avait la meme monte pneumatique que la Cougar, des 205/50/16 c'etait des dunlop SP sport 9000. Et je me rappelle avoir fait un devis, et les vendeurs que j'avais vu ne trouvaient pas cette monte. Par contre sur le manuel de la voiture je pouvais y mettre des 205/45/16 mais chez le controleur technique pour lui cette equivalence ne passerait pas
Edit : Je suis vraiment trop con c'est 215/50/16 la monte Ford et pas 205/50/16
si si il existe des pneu d origine bridgestone en fait aunsi qu une marque peu connu http://www.123pneus.fr/pneus.html
