Ça sent le chaud!
- Chaton
salu a tous j ai un probleme quand je fais environ 20 kms et que je coupe mon moteur et quand je sort de ma voiture sa sent le chaud qu est ce que sa peut etre moi je pense a la bobine d allumage et vous merci de m aider
- Chaton
pour moi sa sent a la bobine d allumage mais comment c es t on si la bobine est hs car ma voiture demarre tres bien
Ptete que tu roules comme un fou de rallye à grimper dans les tours à fond à chaque passage de vitesses, à ce moment là c'est la boite de vitesses qui sentirait le chaud
ma bobine d'allumage était morte et elle démarrait très bien c'est quand je roulais que ça se sentait!! elle me fillait des accoups à l'accélération jusqu'au jour ou je n'ai plus eu de puissance du tout et que je l'ai fait changer!! (pas chez Ford c'est des bons à rien, par chez moi bien sur!!! si à prendre du pognon ils sont bons!!!))
- Chaton
oui moi sa me fai le meme probleme ou est ce que tu la acheter ta bobine merci de me repondre
j'ai été chez le garage car je n'étais pas sur que ce soit ça le problème! tu as quoi comme simptome exactement? sinon va sur oscaro pour le 2L ça doit etre aux alentours de 75euros pour le v6 je ne sais pas!
- Chaton
ba en faite j ai de temps en temps des trous a l acceleration et quand je coupe le moteur dès que je sort de ma voiture sa sent le chaud oui je l ai trouvé sur oscaro elle coute 72 € environ
on m'a dit que c'était une maladie les bobines chez les Cougar! elles cassent à l'intérieur et tu auras bo la faire passer à la valise elle ne détectera rien!! m'en suis tiré pour 250euros a changer ça par un "pro" (j'aurais pu le faire)!!! faisons marcher le comerce de proximité!!
Tu peux tester ou "faire tester" d'abord la bobine avant de changer.arnauddu76 a écrit :ba en faite j ai de temps en temps des trous a l acceleration et quand je coupe le moteur dès que je sort de ma voiture sa sent le chaud oui je l ai trouvé sur oscaro elle coute 72 € environ
Regarde là
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1090-0.php
Les bobines sur le Cougar, ne sont pas plus fragiles que sur d'autres marques
Les bobines "de type crayon" SAGEM, montées sur d'autres marques étaient excellentes !!
Normal si ça chauffeguitou a écrit : moi je sèche.
Bobine d'allumage changée. Mon garagiste m'a dit que je tournai sur 5 cylindre. bizarrement, je consomme moins qu'avant avec 1 cylindre en plus. concernant l'odeur de chaud, pour le moment je n'ai plus rien à signaler, je vais voir dans le temps.
bye
bye
