Alarme
venitien
et quand elle fait son bruit de klaxon , on l'arrête comment ?
Faut appuyer sur le bouton de la clé (déverrouillage il me semble...)
Modifié en dernier par franckyrocky le 20 avr. 2008 16:41, modifié 1 fois.
venitien
merci , je vais essayer
venitien
je viens de faire le test du coffre , ma voiture sonne pas
Recommence en laissant la vitre ouverte.
Active le "simple verrouillage", ouvre la porte par la poignée intérieure.
Ca doit sonner.
Si l'alarme ne se déclenche pas, elle sera à contrôler.
Autre test: s'enfermer à l'intérieur (simple verrouillage)
Puis déclencher l'ouverture "capot moteur".
Ca doit déclencher l'alarme également ;-)
venitien
merci beaucoup , je vais essayer
venitien
J'ai essayé la voiture sonne pas , apparemment l'alarme ne fonctionne pas , est ce que les clignotants s'actionnent normalement quand l'alarme s'enclenche ?
Tu attends un peu quand même après avoir verrouillé une fois (20 secondes) ?
Je viens de faire le test : les clignotants s'allument quand ça sonne et pour arrêter il faut bien appuyer sur le bouton déverrouillage de la télécommande.
venitien
oui j'ai attendu plus de 20 secondes mais ça sonne pas , j'ai pas l'impression que ça fonctionne.
Sinon quand vous actionnez la télécommande pour fermer les portes est ce que les clignotants s'allument comme sur de nombreuses voitures ?
Ton alarme a donc un problème (à faire vérifier).
Non en simple verrouillage, les clignotants ne s'allument pas.
En double verrouillage, ils clignotent deux fois ;-)
venitien
Merci beaucoup pour toutes ces précisions , je vais faire vérifier tout cela.
gregcor16
Je ne savais pas que ma Cougar etait equipée d'une alarme, et sans faire expres j'ai fais le test du coffre hier soir, et la j'ai ete tres surpris quand ca a sonné.
Mais ensuite gros hic ! ! ! comment l'eteindre, je n'ai pas de boutons sur les 2 clés ! ! !
"petit HS :
Pourtant quand jouvre du coté conducteur ou passagé ca ouvre quand meme l'autre porte, si je me fais faire une clé avec bouton, ca marchera pour louverture centralisé a distance ?"
CaseHack
Si t'as que des clés "normales" (comme moi) ,ben tu déverrouilles ta portière avec ta clé,ça coupe normalement.
Truff'
Département : 51
D'ailleurs, l'alarme de la coug est particulièrement ridicule, avec les coups de klaxon de solex !
Bourgogne Libre !
Oui c'est un deuxième klaxon qui fait pâle figure comparé au principal.
Enfin, c'est mieux que rien :)
