Présence d'huile sous le carter
hornetman22
28 juil. 2008 12:23
voiçi quelques photos du dessous de mon chat mais je ne vois rien! j'ai resseré mon filtre à huile on verra ya toujours un goutte qui revient on dirait que c'est tout autour du carter d'huile! :shock:
je pense qu'elle va aller voir un spécialiste mes limites sont franchies :cry:
28 juil. 2008 16:04
hornetman22 a écrit : voiçi quelques photos du dessous de mon chat mais je ne vois rien! j'ai resseré mon filtre à huile on verra ya toujours un goutte qui revient on dirait que c'est tout autour du carter d'huile! :shock:
Ben, à vrai dire les photos sont si petites !! Image
Si ça te sembles venir du carter inférieur d'huile, fais la voir chez Ford car il doit y avoir un peu de boulot quand même...
hornetman22
28 juil. 2008 19:17
je sias pour les photos mais je ne sais pas vraiment comment on les agrandi! c'est déja un exploit que j'arrive à en mettre!! :W j'ai un collègue qui est mécano je vais lui demander et si c'est une grosse réparation j'irais au garage (pas chez Ford je suis vacciné!)
29 juil. 2008 16:38
Pour les photos et surtout leur taille, fouille un peu dans le forum, ça doit être écrit quelque part.
Tu dois bien avoir un logiciel photo, pour adapter la taille...
Sinon, oui... vois avec ton collègue mécano, il pourra te préciser d'où ça vient exactement cette fuite.
Tiens au courant de la suite (ça peut servir) ;-)
29 juil. 2008 16:49
Pour les photos tu as selectionné l'option "afficher en miniature" chez ton hebergeur de photos.
Mets plutot les liens de tes photos en direct si elles sont trop grosses pour être affichées sur la page.
ImBolK
29 juil. 2008 17:19
en 640x480 ca passe bien sur imagehack voir mon post a ce sujet ;-)
hornetman22
29 juil. 2008 20:42
j'ai été voir mon collègue mécano ce soir et il m'a dit que la fuite venait du joint de la pièce au dessus du carter d'huile, donc pas le joint du carter d'huile mais celui de la pièce au dessus je ne me rappelle plus du nom! donc apparement ce n'est pas trop grave tant qu'il y a de l'huile et que je fais l'appoint! il me changera le joint mi aout mais il ne sais pas si c'est de la pâte à joint ou un joint normal! si quelqu'un aurait une doc sur le moteur ce serais bien ;-) . il va me changer le joint de cache culbuteurs aussi et le joint de carter d'huile puisqu'il faudra le demonter! :shock:
me voila donc rassuré mon chaton n'a qu'une petite grippe ça va se soigner :) sinon je vais changer le liquide de refroidissement bien marron avec le thermostat m'a t'il conseillé :)
29 juil. 2008 20:56
Un félin qui sera donc bientôt soigné :W ;-)
29 juil. 2008 21:59
hornetman22 a écrit : il va me changer le joint de cache culbuteurs aussi et le joint de carter d'huile puisqu'il faudra le demonter!
Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre :roll:
hornetman22
29 juil. 2008 22:15
nan mais ya de l'huile un peu autour du cache culbuteur donc tant qu'on est à démonter autant changer les joints qui montrent signes de fatigue sinon je le ferrais jamais jusqu'a ce qu'il y ai vraiment besoin ;-)
29 juil. 2008 23:16
hornetman22 a écrit :tant qu'on est à démonter autant changer les joints qui montrent signes de fatigue
:W :W entièrement d'accord :W
hornetman22
30 juil. 2008 07:22
voila je me souviens du nom c'est le joint de semelle du moteur qui est en train de lacher! reste plus qu'a savoir si c'est un joint normal ou un joint pâte! :)
30 juil. 2008 08:41
hornetman22 a écrit : sinon je vais changer le liquide de refroidissement bien marron avec le thermostat m'a t'il conseillé :)
C'est évident... (le contraire m'eut étonné) :W
30 juil. 2008 08:45
hornetman22 a écrit :voila je me souviens du nom c'est le joint de semelle du moteur qui est en train de lacher! reste plus qu'a savoir si c'est un joint normal ou un joint pâte! :)
Je ne vois pas bien ce que c'est, mais peu importe.
Il n'y a plus qu'à... ;-)
hornetman22
30 juil. 2008 12:39
j'ai cherché sur internet à "joint de semelle" et je trouve que des infos sur les carbus donc c'est peut être pas le nom exact en tout cas je suis sur du nom qu'il m'a dit! :) il faudrais que je trouve le nom de la pièce exacte pour pouvoir en trouver son joint :-/
