euh, ton passage à Val-dieu a laissé des séquelles !!!
tu peux largement mettre plus sur un sub que la puissance donnée ...
Pour info, les puissance Rms (Puissances Reelles) sont sont 3 fois moins importantes que les puissances maxi
yeti si tu changes les hp oui, c'est pas mal, mais le bridgeage de 2 bornes pour le sub , a mon avis, l'ampli va pas trop aimer ...
juste pour vous preciser qu'un sub de 800watts rms, il tiens la charge de 3000watts rms ! ! !
Tu connais ton dossier, je ne te contredirais pas, disons que je ne parlais pas de faire du bruit, je parlais pour quelqu'un qui voulait avoir de la musique dans sa voiture...
En règle générale il est préfèrable d'avoir une puissance d'ampli inférieure à celle du H.P. quel qu'il soit, maintenant "c'est vous qui voyez...."
Ah si on parle de watts, alors faut allez dans la section "electricité"...
Et comme ça, on se rappellera que la puissance = tension x intensité
(Heureusement que dans ce forum, il n'y ait pas de tension, mais seulement de l'intensité !!! sinon, ça deveindrait... électrique ! )
