Impossible d'enlever le poste !!
TripiX
Modèle de votre cougar : 2L DEC.1999
30 oct. 2008 17:29
J'ai recu mon nouveau poste (JVC KD-AVX22 :D ) mais impossible d'enlever l'ancien!
J'ai pourtant fait comme il fallait, avec les tiges dans les 4 petits trous, mais meme en forcant il ne vient pas. Meme en faisant levier avec un couteau. :-/
Quelqu'un pourrait il me venir en aide?
Merci d'avance :D
30 oct. 2008 17:34
Ce sont bien les tiges prévues pour les autoradios Ford ?
hadrien
30 oct. 2008 17:45
J'ai réussi avec des cintres coupé, et à deux.
On a lutté quand même
Sinon passe chez Feuvert tu va voir un mec dans l'atelir avec 3€ et il te le fera
TripiX
30 oct. 2008 17:51
Non c'est pas les tiges speciales ce sont deux bons vieux fils de fer
30 oct. 2008 17:52
ou
....devrait être suffisant :razz:
C'est une vrai merde a enlever ! Il faut parfois être plusieurs et un peu d'huile de coude ;)
30 oct. 2008 18:01
Avant de vendre ma Focus j'avais changé la batterie. Bien sûr l'autoradio me demande le keycode. Mais il ne m'avait pas été fourni le bon à l'achat du véhicule. Un saut chez Ford et le gars vérifie s'il n'est pas inscrit quelque part sur le capot de l'appareil (et il y était bien !).
Là je me souviens qu'il a fait ça très rapidement (pas plus de 2 ou 3 secondes) et le plus simplement du monde.
Avec les bonnes pinces ça doit aller tout seul. Comme le dit Hadrien si un gars d'un centre auto (ils ont des tas de modèles de pinces) peut le faire pour quelques euros, moi je dis pourquoi s'en priver ;-)
30 oct. 2008 18:25
Sinon prendre 4 BTR de 3 mm, bien les enfoncer, puis faire levier vers "l'extérieur" tout en tirant alternativement de G à D (ça doit venir) ;-)
Il faut du costaud quand même (car il faut écarter un peu vers l'extérieur donc...)
hornetman22
30 oct. 2008 20:35
me souviens que j'en ait passé des minutes aussi pour l'enlever avec mes bout de ferraille mais on y arrive! :?: écarter vers l'extérieur et gigoter ça de gauche à droite!!
Wannig
30 oct. 2008 20:37
+1 il faut fortement écarter vers l'extérieur pour que les pattes rentrent vers l'intérieur. Après ça vient tout seul.
31 oct. 2008 00:45
Passes chez Ford, et demande comment il faut faire pour l'enlever...
En général, ils sortent les pinces et l'enlève, en environ 2 secondes... et gratuitement !
Moi, ça s'est passé comme ça ;-)
31 oct. 2008 16:42
Idem Gab, mais chez feu vert et gratuitement :)
Je galairais trop sur la Cougar alors que la focus avec 4 fils de fer je n'avais pas de probleme. Le type a bien mis 5 mins quand même pour l'enlever...
bodet
18 nov. 2008 21:05
Bonjours , je confirme chez Ford c'est rapide et gratuit et en plus on ne force pas, pas de casse prévisible! : :D
