recherche debimetre air Cougar 2l
Verrouillé
bodet
10 nov. 2008 20:20
Bonjours, je recherche un debimetre d' air ref:98AB-12B579-B2B D'occasion prix résonnable pour ma Cougar ,à vitesse stabilisée petit accoup régime moteur .merci bodet
hornetman22
11 nov. 2008 09:14
salut
en débranchant ton débimètre les accoups disparaissent?
regarde dans les annonces vente il y en a qui vendent des pièces pour Cougar ;-)
bodet
11 nov. 2008 20:18
Bonjours , essai avec débimètre débranché à froid pas d' accoup dès la montée en temperature moteur accoup faible mais moins fréquent .
Merci bodet.
hornetman22
11 nov. 2008 22:12
j'ai juste eu à le démonter (sur ma fiesta) et a nettoyer l'intérieur surtout au niveau des minuscules capteurs d'air, et la voiture a retrouvé une forme olympique!!(1,2L 16V ça marche bien!! :sol: ) surtout que je pouvais pas dépasser le 100 sur la 4voies tellement elle broutait!! :shock: :mad:
bodet
12 nov. 2008 18:52
Bonjours avec quel produit pteut on nettoyer le système de mesure d'air ( pièce composée de 3 resistances).
Démonter pour vérif filtre à air ok,aussi vérifier à voir une bobine dans boîtier en plastique qui communique avec le clapet egr par les petites tuyauteries en caoutchout fixé sur la voiture sous capot côté par brise
hornetman22
12 nov. 2008 19:02
avec de la patience et un bon chiffon (c'est ce que j'ai fait) :W
bodet
12 nov. 2008 19:10
Errreur de frappe je n' ai pas encore terminé mon explication
après remarqué une petite pièce qui ressemble à un relais avec pour connection prise avec 2 fiches et par le dessous 2 tuyauteries en caoutchout réf de cette pièce 96FB-9C91E 0938A elle communique avec le bloc avec volet papillon qui est en communication avec le système egr;essai pas de laison au 2 bornes de ce bloc qui ressemble à 1 relais.
Après remontage la voiture à plus de pêche mais les petits accoups reviennent par moment, essai de pousser les rapports pour décrasser la voiture puis les accoups sont plus fréquent puis moins fréquent dans le temps .Il faut peut être un moment pour que le phénomaine disparaisse complétement . Peut être que le débimètre est tout simplement sale ou hors de cause.
bodet
bodet
16 nov. 2008 20:23
Ne plus tenir compte de ma demande de pièce concernant achat débimètre Cougar ( trouvé sur ebay allemagne).
Bodet
16 nov. 2008 23:27
Bon en ce cas, je locke ;-)
Si tu souhaite le délocker, --> MP ;-)
Verrouillé
