Avez vous des adresses sur Lyon pour les Lyonnais ou sur le net pour acheter du cablage, un bornier et des events à bon prix????
Fabrication de caisson de basse
Je viens de fabriquer un caisson dont je vous donnerais les détails avec photos dans la soirée si j'ai le temps.
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
Bon, je n'arrive pas à remettre la main sur ce foutu cable d'APN. Faudra attendre un peu pour les photos.
Le caisoon que j'ai fabriqué à été réalisé en medium de 15mm et fait 47l. Je vais y mettre un sub Star sound de 30cm qui devrait fonctionner en bass-reflex.
Au debut, j'avais trouver une promotion interessante sur la gamme gladiator mais j'ai loupé la promo. Je me rabat donc sur un plus petit model que voici :
http://www.styletuning.com/subwoofer-st ... -2858.html
Pour l'instant, j'ai fabriquer le caisson et fait un troux de 28cm de diametre en attandant de connaitre les dimentions exact du sub (je n'ai pas réussit à les trouver, meme sur le site du constructeur
Reste à installer un bornier, un ou deux event, et de la moquette.
Sinon, je voudrait acheter de bon cable RCA mais je ne sais pas quoi prendre et ou.
ImBolK
passes directement par Lr diffsion a valence, tu vas voir "hervé" de ma part
ca t'eviteras en plus de payer le smarges que ce site se prends au passage.
pour ton caisson : attention le 15 mm de medium c'est pas tres epais, a ta place je doublerai l'epaisseur sur 2 ou 3 des grandes parois
pour ton trou, la taille est bonne, tu devras sure ment recouper un peu quand meme: 5 mm de large sur le diametre
n'oublies pas d'etancheifier l'interieur de ton caisson avec du mastic ( de salle de bain blanc c marche bien et c'est pas cher
un seul evnt suffit,
hervé te confirmeras
pour le rca, lr dif en a aussi de tres bons
ne pas negliger le rca, il est rtes important ! ! !! !
attention aussi de ne pas conduire ton rca au meme endroit que ton remote d'ampli !
merci pour le conseil Imbolk
, je suis deja passer deux fois à lr diffusion mais, c'était fermé
. Ma côpine habite juste à coté
je vais faire en sorte de me libérer plus tot du boulot vendredi et je passe acheter le sub et le kit eclaté.
Pour le kit, je pensais prendre le kit de 16 cm KE série. Tu le connais? J'hesite toujour avec le pro KE série qui est plus cher.
Peut etre les à tu deja essayé tout les deux... Qu'en penses tu?
Sinon, qu'est ce que ca change d'insonoriser son caisson avec un isolant??
Pour l'étanchéiter, j'ai pas lésiné sur le mastic colle
Ben, ca me parait deja assez lourd comme ca, c'est pourquoi je n'es pas pri plus épais. j'espère que je ne le regreterais pas.pour ton caisson : attention le 15 mm de medium c'est pas tres epais, a ta place je doublerai l'epaisseur sur 2 ou 3 des grandes parois
ImBolK
le ke pro dechire tout !!
j'en ai 2 paires dnas chaque portes! !
c'est un truc de malade! !
si tu passes a valence, ils te conseilleront tres bien t'inquietes! !
je les connais tous ! !
pour ton caisson, plus c'est robuste, mieux c'est ! !!
pas d'isolant ca sert a rien !! mais surtout arrondi un peu les angles internes avec ton mastic colle
Le pro KE série est super cher, surtout en 16cm... 269 euros prix public.
Ca fait mal au cul, excuser moi l'expression.
http://www.starsound.fr/catalogue/p14.pdf
Je lui demanderais s'il peux me faire écouter les différents kit pour voir la différence. Le ke série est deux fois moins cher quand meme...
Ben aussi, tu n'as qu'à l'installer autre part, je suis sûr qu'après ça ira beaucoup mieux !yeti73 a écrit : Ca fait mal au cul, excuser moi l'expression.
