CT refusé - pollution au ralenti
Je pense que tu verras mieux par dessous (surtout sur le V6)
Je sais que sur le 2L, elle est assez bas, donc oui, plutôt par dessous
moi91
je verrai ca demain merci les gars :sol:
Olivier
Est ce que cela le fait quand la clim est en marche ou arrêtée ou les 2 ?
moi91
bah ecoute , j ai suivi les conseils de cid 3 , c est a dire de mette un produit anti pollution et la elle tourne bien donc je laisse comme ca on verra si ca le refait.pourquoi tu pensais a quoi olivier??
gare au cougaaaaaaarrrrreeee
Olivier
et bien il y a de ça 1an à peu près j'avais les mêmes symptômes
ralentie instable etc ... mais uniquement avec la clim, on entendait le compresseur de la clim se mettre en route et s'arrêter presque aussitôt et cela toutes les 20 secondes.
Lorsque j'arrêtais la clim, le ralenti était nickel, résolu en rechargeant la clim et depuis plus jamais de soucis
Les mécanos pensais également à une sonde au départ mais c'est le premier test à faire si jamais ça reviens, tu regarde si en arrêtant la clim cela s'arrange
moi91
bah si ca revient , je testerai ca merci de m avoir expliqué ton cas
