Question au sujet des ampoules de tableau de bord
- Département : 33
de grace Imbolk si tu as le temps dis-moi tous si tu as un peut de temps
Depuis quand tu la connais la Mlle Imbolk ?almaviva a écrit :Non !!!!, pas le pied de biche!!!
ImBolK a écrit :De quoi je me mele ! ??? !! lol
une semaine avant magny cours.... soit un mois et demi![]()
Mais, tu n'as pourtant pas repris l'acétone pour ne pas suivre ainsi !
- Département : 33
C'est bien beau tous ca, mais moi j'attends en vain j'ai l'impréssion
Et je ne voudrai pas que mon cat soit H.S au niveau du tableau de bord par la faute d'un hiver rigoureux
Si quelqu'un à la solution, juste un problème pour le démontage des aiguilles
- Département : 33
Imbolk ou un(e) autres tu as 8 mois pour me dire comment on ce sort de ce bourbier avec ces maudites aiguilles
Je suis vraiment dans la ......à l'approche de l'hiver, j'ai peur de mettre mon électronique en l'air
Je pensais que c'était un problème de voyants
Pour la dépose du combiné, à première vue il faut enlever la casquette ou pare-soleil (ce doit être clipsé), peut-être déposer d'abord les enjoliveurs façon alu (ceux du bas )
La casquette doit sortir avec les aérateurs latéraux (tout est moulé
Avec un outil plat assez mince en bois, on doit pouvoir faire levier "avec précaution" pour localiser les agrafes
ImBolK
faut que tu enleves d'abord tout ce qui est gris clair sur le tableau de bord...
apres tu enleves le haut de la console..
pour le fond de compteur je pense le faire cette semaine si j'ai un peu de temps.....
promis
promis
Je croyais que toutes les Cougars avaient des jantes alu !almaviva a écrit : peut-être déposer d'abord les enjoliveurs façon alu (ceux du bas )![]()
Et puis c'est un problème avec les voyants, pas avec les roues !!!
Plus sérieux, Imbolk, si tu pouvais mettre quelques clichés...
rigel de orion
bien j'avais le choix pour expliquer ton manque d'assiduité au forum, soit un problème mécanique ou une femmeImBolK a écrit :bah surement l'intuition feminien legendaire de rigel![]()
