Projet Cougar Sauvage
Je tenaiq à présenter mon félin plus en détail. C'est un 2l 16s, 55000kms, jantes en 20 pouces Lexani sur mesure pour Cougar (4 trous), portes "lambo-doors", suspensions pneumatiques avec réglage digital, extensions d'ailes environ 9cm de plus de chaque côtés. Le tout paré d'un kit carrosserie et de 2 échapements. Niveau intérieur, 3 écrans dvd, gros son(150décibels), etc...
Quelques photos auraient été appréciables
Et ici, ce sont plutôt les projets. Il existe une rubrique plus générale pour présenter sa voiture
Les photos devraient arrivé dans la semaine. N'étant pas encore peinte (mise en peinture ce mois-ci), et l'intérieur pas encore fini (2 kits éclatés a monter par porte), j'ai trouvé plus approprié de la mettre ici.
Donc, elle est "en train" de devenir comme ça?
Je suis déçu par ton comportement ImBolK. Tu semble moqueur avant même de connaitre son matos...
Caisson en airport tu connais? Batterie North Star, câble en 50 carré, 2 subs en 38 emphaser 2500w rms, ampli 13000 emphaser. Pour autre détail, je suis branché sous 0.5.(tu dois savoir ce que ça veut dire.)
J'oubliais! En alimentation j'ai le 9812rb mais tu dois connaitre aussi. J 'ai aussi 3 kits éclatés emphaser pour les aigus plus une paire de 250 pioneer, le tout alimenté par des amplis emphaser aussi.
ImBolK
Je connais par coeur cette voiture!!!!!Death's Kiss a écrit :Je suis déçu par ton comportement ImBolK. Tu semble moqueur avant même de connaitre son matos...
et je sais exactement ce qu on peux y faire a l'interieur ou non
et j'affirme que 150 dB avec un caisson airport avec seulement 1 13000 emphaser et 2 38cm EST IMPOSSIBLE avec ce materiel tel qu'il est dit ici! ! ! !
Sauf peut etre quand on mesure a l'euraudio..., soit 5dB de moins...
De plus avec une NSB90 ( la plus puissante de chez North Star, et hautement depassée actuellement puisqu'elle ne donne que 3200 ampères maxi), même sur un emphaser qui consomme peu...
Combien as-tu de longueurs de cables??? une seule??en 50²??
Pour info, j'ai sorti 154.7 dB a la sonde SPL dBdrag avec 2x 38 DD 9915 tu dois aussi savoir à quoi cela correspond... couplés a 4x Z1 première série strappés et une PC4000 sur 5 longueurs de cables en 50²
et avec la vraie sonde.....
