Quelles sont ces bombones sous le volant?? (airbag)
bodet
23 juin 2009 22:33
je me demande à quoi peuvent bien servir les petites bonbonnes au niveau du conducteur sous le volant (à voir c'est en pression)
au cas où quelqu'un connait l'utilitée de ces sphères :?:
23 juin 2009 22:35
C'est sous le plastique ?
23 juin 2009 22:36
Je n'ai jamais fait attention mais il se peut, tout simplement, que ce soit pour l'airbag... :roll:
23 juin 2009 22:38
Death's Kiss a écrit : tout simplement, que ce soit pour l'airbag... :roll:
:W :W Tout à fait ;-)
bodet
23 juin 2009 22:44
donc si c'est pour les airbags dans le cas ou une des spheres s' est retrouvée 2 secondes avec un tuyaux débranché cela necessite une nouvelle mise en pression seule ou avec passage au garage
trop curieux j' ai tiré sur un tuyau pour voir si cela était en pression
en cas d' accident l' airbag est il ok
merci
23 juin 2009 22:48
La curiosité n'est pas toujours une bonne qualité :-/
Je ne peux que te conseiller d'aller faire vérifier ton véhicule :-/ :-/
bodet
23 juin 2009 22:50
d' accord merci
24 juin 2009 09:19
Ca serait vraiment une sacrée bourde du constructeur de laisser "traîner" des composants sensés faire fonctionner un organe de haute sécurité tel qu'un airbag !! :W Image
Image Rien à voir, mais alors rien du tout :-/
Bon allez... réponse : fonctionnement des volets de ventilation !!! :razz:
PS: nombre "d'actuators": 3 en principe - plus un réservoir principal ( pour la partie pneumatique...) ;-)
bodet
24 juin 2009 22:58
c' est plutôt rassurant ,mais faut il allez recharger cette organe merci
hadrien
25 juin 2009 02:02
On pensait que c'était une mini réserve de NOS :W
25 juin 2009 08:23
bodet a écrit :c' est plutôt rassurant ,mais faut il allez recharger cette organe merci
Si les volets de répartition ventilation: face, pare-brise, PB/pieds, recyclage, et clim fonctionnent, pas la peine, les poumons (c'est leur pseudo :W ) se remplissent seuls.
Essaie le fonctionnement des volets.
25 juin 2009 08:27
hadrien a écrit :On pensait que c'était une mini réserve de NOS :W
Ce sont des mini réserves d'air... Et ce n'est pas du vent cette histoire :D
hadrien
25 juin 2009 13:57
Ah il y a moyen alors :W
