Conseil connexion hauts parleurs
Bonsoir à tous.
Je change mes HP d'origine par des JBL GTO6528.
J'ai donc coupé le connecteur d'origine pour poser des cosses.
Gros problème, je ne trouve pas la polarité + et - pour cabler le HP.
J'ai commencé par le HP avant gauche, un fil gris et un blanc.
Lequel est le+?
Si vous savez ou si vous avez une technique, elle sera la bienvenue.
Merci beaucoup.
Lequel est le+?
Merci beaucoup.
Il y a eu un topic sur les hp de Cougar 77
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1942.php
J'ai mis un message dans lequel j'explique les polarités. Mais toi tu change aussi l'avant?
Voici le schéma de câblage des HP, c'est un schéma pour Ford escort 95 - 98 mais c'est les mêmes couleurs.
Oui c'est sûr ils ont un bon son ceux d'origine, mais tu doit avoir un adaptateur pour mettre du 16.5 cm car nous c'est du 5x7 ou 6x8 notre format ce qui n'est pas courant.
Pour l'AVD c'est + Gris/Noir et - Blanc/Noir
Pour l'AVG c'est + Gris/Rouge et - Blanc/Rouge
Peut-être que les couleurs allant avec avac le gris et le blanc sont différent mais ce qui est sûr c'est que le Blanc - et les Gris +.
Je t'ai scanné le plan en plus gros
Euh... quand tu mets beaucoup de graves et supprime les aigus avec de la puissance, tu dois voir la différenceSteph a écrit :J'ai déjà fait le test du déplacement de la membrane mais je trouve que celle ci se déplace dela même façon en inversant les polarités.
Remerci Cougar 76520 c'est beaucoup plus visible!
- Chat
Pour vérifier que les hp sont en phase, il suffit d'écouter :
- hors phase, perte de basses et le son semble venir séparément de gauche et droite
- en phase, bien plus de basses et le son semble venir du centre (comme si il n'y avait qu'un haut parleur au milieu.
Il y a une codification sur les hp au niveau de la construction : quand on regarde un hp de l'arrière, coté connexions et celles-ci placées en bas, le + se trouve à droite.
