Effectivement, Almaviva, la Mondeo Estate 2001 était équipée d'un moteur ZETEC 1.8l qui affiche 83x83. C'est à mon avis le plus plausible.
Décidément, tu es incollable ! Bravo !
Bien sur, le fonctionnement et la cartographie ne sont pas les mêmes que le 2.0l ZETEC-E qui équipe nos chères Cougar. Je renouvelle donc ma question : qu'est-ce que je dois faire changer par Ford suite à cette "erreur" pour retrouver un moteur sain ?
Histoire d'un échange moteur standard
En ce qui concerne l'usure du à un moteur qui ne correspond pas, je pense qu'il y a peu de risque s'il est moins puissant que celui d'origine. Les organes sont prévu pour supporter les 130ch (et le couple qui va avec) du 2.0L donc un moteur moins puissant ne les fatiguera pas. Par contre, le moteur lui même peu sa fatigué plus vite car il est sous dimensionné pour la boîte et le poids du véhicule.
Déjà que je trouve que le 2.0L c'est le minimum pour la Cougar...
En ce qui concerne l'absence de numéro de série, je trouve ça bizarre! Un expert qui voit un moteur neuf sans numéro de série, ça l'inquiète pas?
Ca je le sais, j'ai eu moi même une Focus 1.8 Zetec de novembre 2000.shadock31 a écrit :Pour votre culture personnelle, le bloc du Zetec-E 1.8l et celui du 2.0l essence sont extérieurement identiques et interchangeables
D'après ce que tu dis, le moteur dans ta Cougar est un Zetec 1.8 (visuellement identique à ma photo) ? Il me semble que ce moteur a un alésage de 80,6 mm ? Tu parles de Mondeo Estate 2001, c'est bien de la Mondeo II dont tu parles ? Mais cette dernière est équipée d'un moteur Duratec (donc différent visuellement). J'avoue être un peu perdu
Tout à fait francky, c'est bien le Duratec.
Moi sur mes tablettes, j'ai le 1.8 (110) alésage/course: 83,1x83, après le 1.8 (125) et le 2.0 (145)
Donc pas la même disposition que le Zetec-E (collecteur d'échappement côté habitacle)
@ shadock31:
Avec le code moteur tu dois savoir quel est le type de ce dernier.
Le Duratec.
@ shadock31:
Le Duratec.
- Département : 33
de surcroit le zetec 2.0 du Cougar a des elements moteur renforcés qui sont:
le Cougar ne reçoit que le moteur 2.0L Zetec-E nouvelle génération caractéristiques :
support moteur hydraulique (le support moteur précédent en fonte est supprimé)
modification en faveur du rendement, du silence de fonctionnement et de la composition des gaz d'échappement, distribution modifiée avec poussoir en coupelle mécanique
guidage de courroie crantée modifiée avec nouveau tendeur de courroie.
Carter de courroie crantée en aluminium avec fonction de support moteur intégré pour réduire le bruits et vibrations
bielles et pistons modifés, filtre à huile en circuit principal visé directement sur le bloc cylindre, système d'échappement modifié, alternateur avec retour d'information sur la charge de l'alternateur.
La culasse est similaire à celle de la gamme de moteur Zetec-E 97, mais comporte les modifications suivantes :
forme de la chambre de combustion optimisée, forme des conduits d'admission modifiée
- Département : 33
suite
forme des conduits d'échappement modifié, tige de guidage pour poussoir en coupelle mécanique agrandie de 28 mm à 30 mm
les orifices d'arrivée d'huile pour les poussoirs hydrauliques ont été enlevés
système d'enveloppe de refroidissement modifiée pour un meilleur écoulement du liquide de refroidissement, légère réduction de poids, le clapet de décharge dans la culasse à été remplacé par un clapet siphon.
les arbres à cames d'admission et d'échappement ont été repris du moteur Zetec-E précédent, les profils des cames ont été modifiées par suite de l'emploi de poussoirs en coupelles mécaniques
(si tu veux je t'envoi le schéma d'identification des arbres à cames propre au 2.0L Cougar)
Il suffit qu'il vérifie simplement le numéro de moteur christophe (il ne va quand même pas tout démonter
Installer un moulin en échange standard et non conforme, c'est là le problème, et si c'est confirmé il y a de quoi moudre (enfin si j'étais dans ce cas)
- Département : 33
si il veut il peut me donner le numéro de serie du bloc je le fais vérifié chez mon concessionnaire?
Big
C' est dingue cette histoire ... le garagiste ne peut pas dire qu'il n' a pas fait exprès là...
C' est quoi ce garage ? Nom et lieu, afin que les cougaristes du coin l' évitent soigneusement ..
Gris appalache - Sièges tissu
101050 kms
Jantes Karizma 17"
101050 kms
Jantes Karizma 17"
C'est marqué là...shadock31 a écrit :En Avril 2007, j'ai fait faire un ech.standard moteur par Ford SLADA Toulouse.
Et que devient cette histoire ?
Big
Oué ... on se demande ...
101050 kms
Jantes Karizma 17"
101050 kms
Jantes Karizma 17"
Bonjour à tous! Désolé de n'avoir pas donné de nouvelles depuis si long temps mais j'étais persuadé que cela n'intéressait plus personne.
Je vois avec plaisir que je me suis trompé.
Tout d'abord, merci pour les indications au sujet du code moteur. C'est le travail que j'ai demandé en Octobre 2007 à l'expert de mon assurance dans le cadre de la protection juridique. Cet expert, avec l'aide des techniciens Ford, a été incapable de trouver le code moteur. Il en a déduit qu' il n'y en avait pas comme cela arrive parfois sur les moteurs reconditionnés.
C'est pour cela que j'ai fait mesurer l'alésage des cylindres.
Il y a deux mois de cela,j'ai pris un avocat qui m'a conseillé de proposer à Ford un arrangement à l'amiable pour faire déculasser le moteur et vérifier la mesure. Jusqu'à ce jour, aucune réponse de Ford.
J'ai donc demandé à mon assurance de rouvrir un dossier en protection juridique pour poursuivre Ford.
La Matmut, mon assurance, n'a rien trouvé de mieux que de demander son avis à l'expert qui était intervenu la première fois et qui avait brillé par son incompétence.
Aujourd'hui je suis dans l'attente d'une autre avis parun expert du siège de la Matmut à Rouen.
(suite)
Si jamais, la Matmut me refusait la protection juridique, je suis prêt à prendre un expert à titre privé et à poursuivre personnellement Ford en justice.
un avocat de mes amis, spécialisé dans les litiges avec les garagistes sur la région PACA m'assure que c'est un procès gagnant-gagnant.
Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant mais la justice et les assurances sont longues. Il paraît que j'en aurais pour un an et demi environ avant que cela débouche sur le remplacement du moteur.
A bientôt tout le monde et encore merci!
