Le courant flashe sur ma Cougar !
Cougar2000jeff
02 oct. 2009 21:37
Bonjour, j'ai une Cougar 2000 et quand je la démarre, tout ce qui a de courant sur la voiture flash. Même les phares en avant ainsi que les clignotants ect... Es-ce un probleme d'alternateur ou ? Avez-vous deja vu cela au paravant dans les Cougar ?
02 oct. 2009 21:47
Ton problème est que tout ce qui est allumé au moment du démarrage baisse en intesité lumineuse ou se coupe faute de tension?
Pense a passé par la case présentation ;-) .
03 oct. 2009 02:45
Comme dit précédement, merci de commencer par te présenter comme c'est préciser dans les règles du forum.
Pour ton problème, j'opterais pour une batterie trop faible. As-tu constaté ce problème avec ou sans la clim?
03 oct. 2009 12:00
Les aiguilles (vitesse et compte tour) augmentent t'elles à fond?
Cougar2000jeff
03 oct. 2009 16:28
Allo désolé pour la présentation je suis nouveau donc je comprends pas encore tout :O Ou dois-je me présenter exactement ?
Et pour repondre a vos questions :
Les aiguilles (vitesse et compte tour) augmentent t'elles à fond? Non
As-tu constaté ce problème avec ou sans la clim? Sans la Clim
Et je dois ajouter que, meme quand je roule, on voie mes phares avant changer dintensité, de vrai Stroboscope.
Entk pour la présentation : Je M'apelle Jeff, J'ai 21 ans , j'habite au saguenay, Qc
Merci
03 oct. 2009 16:32
Bienvenue à toi,
La présentation se fait dans ce topic :
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic12.php
03 oct. 2009 22:18
J'opterai pour un problème avec ton alternateur... Qui bien entendu se répercute sur la batterie :roll:
(Ah tu es du Saguenay ! Je serai dans les Laurentides (près de St Calixte) dans moins de 2 semaines ;-) )
bodet
11 oct. 2009 23:18
pour l' éclairage des phares vérifie ta courroie , il se peut quand cas de pluie tu perds totalement l' éclairage la courroie patine , pour le reste je peux pas t' aider
12 oct. 2009 08:54
Commence déjà par prendre les tensions à la batterie au multimètre (à vide > 12 V mini, puis moteur tournant > 13,5/14 V)
Cougar2000jeff
12 oct. 2009 14:40
Allo a tous, Bon j'ai fait vérifier mon auto, et ce n'est pas l'alternateur ni la batterie. Le voltage est bon pour les deux. Les garagiste m'ont parlé d'un probleme de courant du au mauvais branchement du demarreur a distance. Donc ceci est a verifier et a suivre.... Merci encore
13 oct. 2009 22:47
Ah oui c'est vrai que tu s un démarrage à distance, ami Quebecois !!
Effectivement, s'il est mal branché, cela peut occasionner pas mal de problèmes :W :W
