Modif pour mon Cougar
Non les W5w sont pour l'éclairage de plaque ainsi que la boite à gant et les H6W sont pour les veilleuses.
J'ai installé mes H6W à led pour mes veilleuses, j'ai le voyant défaut ampoule qui est allumé mais je crois avoir trouver la solution et à ce moment là je donnerai les infos de ce qu'il faut faire.
Voici quelque photos:
Depuis le temps qu'il faut que je le fasse...
Par contre, pas de problème de voyant sur le 2.0... Puisqu'il n'y en a pas
Oui j'ai déjà ma petite idée sur ce problème et je vais essayer de le régler assez rapidement.
oui j'ai aussi le voyant qui s'allume depuis la mise en place des led au niveau des veilleuses. Je pense qu'une résistance devrait faire l'affaire mais je ne sais pas où la placer sans pour autant diminuer l'intensité lumineuse des LED
Salutcougar76520 a écrit :J'ai installé mes H6W à led pour mes veilleuses, j'ai le voyant défaut ampoule qui est allumé mais je crois avoir trouver la solution et à ce moment là je donnerai les infos de ce qu'il faut faire.
Tu as trouvé pour la remontée de l'erreur sur les veilleuse ?
Non je n'ai pas encore regarder mais je pense que ce sera fait en fin de semaine.
Problème résolu voir ce topic:
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic2268.php
Encore une autre petite modif sur mon felin. J'ai installé des tube à cathode froide pour l'éclairage du plancher avant lors de l'ouverture d'une porte avec la temporisation de 12s. J'ai du rallonger les fil des tubes car ils sont trop court pour notre voiture
Voici le matériel acheter en centre auto ( No......to):
Voici le kit allumé:
Fixation sous la boite à gant avec deux petits colliers car le double face fourni ne sert à rien. Il y a deux petits anneaux au bout de la charnière de la boîte à gant et le tube rentre juste sur les deux anneaux.
Coté conducteur, il faut démonter la plaque sous le volant et faire deux petits supports métalique. D'un côté il sera visser avec des petites vis et de l'autre le tube sera aussi fixer avec un petit collier.
Voilà le résultat une fois monter:
Sympa comme résultat. Pour le raccordement, je n'ai pas encore fait de photos de cet étape mais ce sera pour bientôt. Pour info les tube sont diponible que en bleu dans le kit , après il est possible de les trouvés d'une autre couleur dans un magasin d'électronique. Les couleurs sont:
Vert, rose, blanc, jaune, bleu et lumière noire.
Beau travail
Je Pense que ça ne doit pas éclairer à part dans le noir et toute couleur fluo ou blanche ressortira. Mais cette couleur risque de faire discotèque. Je pense en installer d'autre sous les siège avant de façon à ce que ça éclaire le plancher arrière. Aussi je pense changer l'éclairage de tous les boutons, de la clim et les compteurs en bleu pour aller avec les tubes.
Alors pour ça t´aurais dû mettre des tubes verts!cougar76520 a écrit :Je Pense que ça ne doit pas éclairer à part dans le noir et toute couleur fluo ou blanche ressortira. Mais cette couleur risque de faire discotèque. Je pense en installer d'autre sous les siège avant de façon à ce que ça éclaire le plancher arrière. Aussi je pense changer l'éclairage de tous les boutons, de la clim et les compteurs en bleu pour aller avec les tubes.
Oui mai je trouve que le bleu est plus sympa. Voilà le résultat sur une puma
http://planetepuma.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=71
J´imagine le boulot!!cougar76520 a écrit :Oui mai je trouve que le bleu est plus sympa. Voilà le résultat sur une puma
Moi à un moment donné, je me disais que sur ma prochaine voiture, il faudrait que j´installe des néons bleus sous le chassis, comme sur la super Skyline de Brian O´Connor de Fast and Furious 2.
