Aide au parking (radar de recul)
cougar13
nickel, merci, le mois prochain je commande un kit xenon et l'aide au parking :D :D
c'est la carte bleu qui va pas être contente :)
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
Tu auras la chance de pouvoir choisir le modèle avec les capteurs noir laqué :sol: ;-)
cougar13
c'est vrai que pour le coloris, ça tombe bien :)
mais c'est impressionnant de voir la qualité du produit, pour le prix qui est vraiment dérisoir!!!
tant mieux pour nous :W
- 118 000kms
en prévision:
Je confirme, c'est un très bon rapport qualité/prix.
L'ensemble ne fait pas trop "cheap" :)
cougar13
ça ce voit déjà avec les photos que c'est de la bonne qualité, alors j'imagine en vrai :)
- 118 000kms
en prévision:
Par ailleurs, si tu comprends l'anglais, je suis plutôt d'accord avec les critiques des acheteurs :)
Pascalus IV
faut que je repare mon pb avec paypal aussi...
Je continue quand meme avec mes questions:
-comment tu identifies l'emplacement de l'absorbeur de choc, tu le vois en regardant en dessous du vehicule?
-une fois que le trou est fait à la scie cloche, tu passe le cable du detecteur dedans et c'est bien en te couchant sous la voiture que tu fais passer les cable via la grille d'aeration?
merci encore pour le tuto...
Pascalus IV a écrit :faut que je repare mon problème avec paypal aussi...
OUI
Pourquoi par la grille d'aération ? Je crois me rappeler qu'il y a un passage de cables que l'on peut réutiliser...
Pascalus IV
En fait dans le tuto de Franckyrocky, il passe par une grille d'aeration...
Pour le passage des câbles dans le coffre, il y a plusieurs solutions (comme dit dans le tuto), notamment passer par l'opercule qui sert pour le passage du fil de l'éclairage de la plaque. Dans ce cas il faudra démonter la garniture plastique au milieu du coffre.
En ce qui me concerne, j'ai fait comme Hadrien, à savoir les passer par la grille d'aération.
franckyrocky a écrit : passer par l'opercule qui sert pour le passage du fil de l'éclairage de la plaque. Dans ce cas il faudra démonter la garniture plastique au milieu du coffre.
:W C'est la solution que j'avais retenue :W
Pour la garniture, il me semble que c'était juste 2 vis.... :roll:
J´étais entrain de lire ce très bon topic et le tuto réalisé par Franck et j´ai constaté que certains membres comme Christophe ou Hadrien avait placé les capteurs un peu plus bas sur le PC.
À première vue, ça me parait beaucoup plus discret que la position d´origine des capteurs.
Je dis ça, car je n´apprécie pas beaucoup les gros capteurs d´origine sur le PC, esthétiquement c´est pas top.. :non:
Par contre, avec des capteurs de la même couleur que le PC et positionné un peu comme sur celle à Hadrien, je pense que ça reste très discret. Du moins sur la sienne, ça ne se voit pas beaucoup.
