Bonjour à tous la petite lumière de mon ordinateur de bord vient de rendre l'âme à la veille de la Toussaint c'est un signe qui ne trompe pas....Je vous invite à une minute de silence.
Je présume que pour changer l'ampoule je dois démonter le tableau de bord ......A moins que , par miracle, il y ait une autre solution que j'ignore.
Plus de lumière sur compteur digital
Ce qui est au plafond n'est pas un ODB : ce sont des témoins de fonctionnement.Cougar77 a écrit :L'ordinateur est au plafond.
Peux tu etre plus precit ?
A mon avis c'est bien l'ampoule qui est à changer
Oui c'est une petit ampoule, si tu va chez Ford tu en aura mais prend en plusieur car l'autre va griller puet de temps après. Moi j'ai eu la cas et heureusement que j'en avais pris 5. Ce sont le mêmes que les voyant autour de tes compteurs. Tu pourra voir qu'il y a une voyant qui n'a pas d'ampoule et c'est celui qui dit que tu as tes veilleuses qui sont allumées.
Tu peux aussi quand tu aura démonter tes compteur, remplacer les ampoules qui éclaire tes compteur. Ce sont des W3w ou W5w que tu trouve dans n'importe quel centre auto, moi j'ai mis des 5W et ça éclaire plus que celle d'origine qui sont des 3W. Pour ces dernières ce n'est pas une obligation de les changer
Regarde aussi le faisseau qui va aux compteurs si il n'est pas abimé car un membre a eu une panne à cause de ce faisseau mais je ne retrouve pas le sujet.
Imbolk avait fait un tuto sur le remplacement du fond de compteurs et des ampoules :
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic425-0.php
Si tu le fait tranquillement et que tu fait attention a ne pas perdre de vis ça se fait tout seul.
Pour info il te faudra une clé à pipe de 7 pour la plaque sous le volant, une clé torx de 20 ou 25
, un petit tournevis plat fin et une tournevis crussiforme.
Comme tu habite sur nancy tu pourrai peut-être voir avec SoG pour le démontage et le remontage car lui il doit déjà avoir démonter celui de sa puma.
Renseigne-toi chez Ford pour savoir combien ça couterait.
Nous avons eu un problème d'éclairage des compteurs sur la Zx. Celui-ci était faible. Je suis allé chez Citroën. Au départ je pensais à une ampoule, mais il s'est avéré qu'il s'agissait du rhéostat. Il l'on donc remplacé. Au passage (je ne l'avais pourtant pas demandé), ils ont remplacé l'ampoule de la montre digitale qui, elle, était bien grillée. Dans mes souvenirs ça n'avait pas coûté très cher...
