Avis pour HP´s, ampli et caisson
tout va dépendre de la puissance de ton ampli...
Si c'est un petit ampli, pas de problème, ca va passer sur tes HP...
Si il est un peu plus puissant, les HP ne vont pas aimer...
Ca dependra aussi du nombre de voies de ton ampli. Un ampli 1 ou 2 voies ne pourra pas se connecter sur les 4 HP de l'auto.
Ton caisson de basses ne pourra pas être branché directement sur ton poste, car celui-ci n'a pas d'ampli interne suffisamment puissant pour faire vibrer ton subwoofer...
De plus, il faut que ton poste possède une sortie Sub pour pouvoir profiter de ton caisson ;-) Si tu as toujours l'autoradio d'origine, oublies le caisson tout de suite :W
gregcor16
Non c'est pas l'autoradio d'origine, et il y a un reglage sub dans les menus, a l'arriere j'ai pas encore verifié mais je pense qu'il doit du coup en avoir un.
Ben vu que je connais pas la puissance des hp d'origine je peux pas savoir si c'est adaptable, l'ampli et le caisson qu'il va me donner il m'a dit que c'est 1500w.
Oui, c'est une "solution" assez habituelle :W
Donc effectivement, tu pourras connecter ton sub sur la sortie sub de ton autoradio :W :W Mais ampli obligatoire ! :)
Big
Moi j' ai mis un petit autoradio CD-MP3-USB JVC KDR-601 (4 x 50w) avec le "variocolor" (30 couleurs de touches et d' écran différentes, dont le vert du Cougar = super sympa) ; bref, quand je met le "Loudness" position "On", les HP n' aiment pas trop ça. Je pense que je vais changer d' HP sous peu ... ;-) pour l' instant, c' est "Loudness" position "Off"
Gris appalache - Sièges tissu
101050 kms
Jantes Karizma 17"
gregcor16
Mais ma grande question c'est est ce que les hp d'origine ainsi que les hp oxygen plage arriere vont suporter car deja sans ampli quand je monte trop le son ca se met a gresiller et le son est mauvais.
Big
Je t' ai un peu répondu en fait ... je pense qu' il faut changer les HP et en mettre qui soient adaptés à ta sono.
101050 kms
Jantes Karizma 17"
michelv6
Les hp de ces année la font en général entre 7 et 15 watt, rien de bien puissant
Big
Ah oui c' est pas beaucoup ...
Sans vouloir trop dévier du sujet, avec un 4x50w, faudrait que je mette quoi comme HP ? (en puissance de sortie je veux dire)
Je ne compte pas mettre d' ampli, ni de caisson de basses, ou autres.
Y' a des marques mieux que d' autres pour les H.P. ?
101050 kms
Jantes Karizma 17"
gregcor16 a écrit :quand je monte trop le son ca se met a gresiller et le son est mauvais.
Ca ne veut pas forcément dire que tes HP ne suivent pas :nanana:
C'est même souvent le contraire, à savoir le manque de puissance de l'ampli interne de l'autoradio qui ne fournit pas assez à haute puissance et rend donc une distorsion en sortie, ce qui explique le son de très mauvaise qualité :-/
gregcor16
Voici l'ampli que l'on m'a donné, pensez vous que je peux faire quelque chose de bien avec ?
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... X422?tab=B
Mais apparement c'est un 2 voie bridgeable... que signifie bridgeable ? Et vu que j'ai 4 hp + 1 sub ... comment faire pour tout brancher ?
Mais pour le sub j'ai pas d'info, il faudrait que je demonte tout le caisson...
gregcor16
J'ai été chez leclerc auto et on ma proposé ceci :
Pour l'avant : (de taille identique a ceux d'origine pour ne pas etre embetté au montage)
http://www.jbl.com/FR-FR/Products/Pages ... ID=GTO8628
99€
Pour ma plage arriere : (Ceux arriere passagé sont deconnectés, kit eclaté pour remplacé celui que fab54 a monté sur la plage arriere car il y en a 1 de foutu)
http://www.jbl.com/FR-FR/Products/Pages ... D=GTO6508C
139€
L'autoradio est un alpine 4x60w.
D'apres vous est ce que c'est bien ou pas ?
gregcor16 a écrit :Voici l'ampli que l'on m'a donné, pensez vous que je peux faire quelque chose de bien avec ?
Où l'ancien proprio a vu que l'ampli faisait 1500w ? :voyons: :voyons:
Celui-ci sort à peine 160W en crête :roll:
Mais parfois ça peut suffire, ca dépend du sub :W
Bridgeable veut dire que tu peux ponter tes 2 canaux vers un seul canal, de façon à ne pas répartir la puissance sur plusieurs voies, mais sur une seule. Dans ton cas, l'ampli peut faire soit 2 x70w ou 1x160W ponté ;-)
Pour ce qui est de tout brancher, pas de miracles : 2 amplis ;-)
Il est d'ailleurs conseillé d'en avoir 1 spécifique pour le sub (le plus gros consommateur) et un (ou plusieurs !) pour le reste :)
gregcor16
Ok, donc admetons, sur cet ampli je connecte uniquement le sub, dans ce cas la pas de probleme.
Mais que pensez vous du matos JBL dont j'ai mis les liens ? Avec mon autoradio alpine 4x60w ca ira ? Il y aura un bon son ? Meme en augmentant le volume ? Je risque pas de les bousiller et ca risque pas de gresiller dans les basses ?
Un truc qui peut etre pas mal, j'ai ça sur mon autoradio pioneer, c'est que tu mets une fréquence de coupure haute à 50 ou 60hz pour tes hp dans l'habitacle, et une fréquence de 50 ou 60 basse pour ton ampli, enfin ton caisson quoi. Comme ça toutes les basses ne vont que sur le caisson, ce qui économise tes HP qui ne réstituent que des mediums et des aigus. La tu peux pousser.
ImBolK
un ampli de basses se coupe un peu plus haut que 60hz.... ;-)
