Frein à main (plusieurs voyants allumés)
07 janv. 2010 12:13
voila j'ai sorti le felin du garage ce matin pour rechercher mon petiot a l'ecole...
tout allait bien!!
direction carrefour, quelques courses, le felin posé sur le ventre dans la neige!!! nickel
sortie de carrefour je montres a mon loup ce que peux faire un Cougar dans la neige (petit donnuts reussi les photos vont suivre!!) et la j'ai voulu partir.... moins nickel, voyant abs allumé, antipatinage aussi, frein a main egalement.....
j'ai pu rejoindre mon garage mais plus souvent en travers que dans l'axe!!!
le felin s'est transformé en luge artistique!!!
verdict ou hypothese???
michelv6
07 janv. 2010 12:21
J'ai le même soucis quand j'attaque un peu trop fort avec, l'antipatinage et l'abs ne sipporte pas les travers, tout a du rentrer dans l'ordre une fois que tu a coupé le contact et redémarré
07 janv. 2010 12:29
ben pas vraiment!!!!
ou alors j'ai pas attendu assez longtemps avant de la remettre en route!!
(20s a peu pres!!!).
il y a quelque chose qui bloque sa progression puisque en descente elle s'arrete toute seule sans que je freine!!!
07 janv. 2010 12:45
Un conflit entre ABS et TCS (antipatinage) :?: :voyons:
07 janv. 2010 12:55
plaquettes collées au disques? tu as fait mumuse avec le frein à main?
michelv6
07 janv. 2010 13:05
Dans ce cas c'est possible oui que les frein soient collé, sans doute le fait qu'elle ai été posée sur la neige, elle dort en garage ?
07 janv. 2010 13:23
et oui j'ai fait mumuse au frein a main... mais juste pour faire plaisir a mon gamin!!!! rien de plus :oops: :oops: :oops:
sinon oui elle dort dans un garage, mais frais le garage!!!(temperature exterieur a peu pres!!!)... je vais reessayer ce soir de la remettre en route et de voir!!!
michelv6
07 janv. 2010 13:38
Peux etre le même souci que sur l'autre topic, le cable gelé aussi
07 janv. 2010 14:11
j'espere que c'est que ça!!!!
ce qui m'embete c'est le conflit abs/antipatinage!!!
le fait que les freins arriere soient serrés me gene pas trop!!! c'est mecanique ...pas trop de soucis!!!
mais avec l'electronique......
CaseHack
07 janv. 2010 14:26
HS ON
Quand on fait mumuse on enlève l'anti-patinage
HS OFF
(j'dis ça,je l'ai pas)
07 janv. 2010 14:49
c'est la premiere chose que j'ai fait!!!
sinon pas drole!!!
07 janv. 2010 15:16
je viens de remettre en route... le frein a main a l'air ok par contre toujours voyant de abs/antipatinage d'allumé!!!!
j'aime pas bien!!!
michelv6
07 janv. 2010 15:47
Essaye peut être de faire un reset batterie et aussi un coup de haute pression sur les 4 pneus, disques compris bien sur
07 janv. 2010 16:16
merci des conseils je vais essayer mais demain la je le ressort plus!!
toujours plein de neige a rambouillet!!!
07 janv. 2010 16:33
Oui, pourquoi pas le nettoyage ???
Moi j'avais brossé mes disques (ils étaient super oxydés) et milliers de morceaux métalliques étaient tombés... d'autres étaient restés bloqués dans la roue codeuse (de l'ABS/TRC) !
Du coup, à relativement haute vitesse, le TRC déclenchait :-/
Donc motivation : j'ai donc de nouveau démonté les roues et ait nettoyé (à la brosse) les 4 roues codeuses... et depuis plus de soucis ! :sol:
Je n'avais par contre pas de message/voyant au démarrage... ;-)
