Connectique poste (schémas électrique)
gregcor16
As tu pu noter les couleurs et ainsi pouvoir me dire a quoi correspond chaque fil (pour la partie HP c'est pas la peine) ?
Oui, j'ai réussi. Même si tu n'as pas besoin pour le son, je met les infos car sa peut servir à d'autre cougaristes.
Alimentation:
Schéma du connecteur
1: Noir/Orange 2,5mm² (12V Permanent)
2: Noir/Vert 2,5mm² (Masse)
3: Jaune/Vert 1,5mm² (12V Contact)
4: Vert/Blanc 0,75mm² (Eclairage)
5: Orange/Noir 0,75mm² (Alarme)
6: Noir/Vert 2,5mm² (Masse)
Connecteur son:
1: Blanc/Noir
2: Gris/Noir
3: Violet/Blanc
4: Gris/Blanc
5: Blanc/Rouge
6: Gris/Rouge
7: Blanc
8: Gris
gregcor16
Merci beaucoup !!! je connecte ca de suite :) :) :)
gregcor16
J'en ai marre de galerer... mon autoradio saute des que je le branche... pourquoi il y a 2 masses sur le faisceau ?
http://forum.planetecougar.com/photos-de-ma-Cougar-maj-13-1O-10-page-1-t2546.html
Parce que 2 c'est mieux qu'une ?
Peut importe qu'il y en ait une ou deux... Les deux mènent au négatif de la batterie, par tout point de la carrosserie.
Ce n'est pas là ton problème à mon avis...
Si cela saute systématiquement, plusieurs raisons possibles, entre autres ton autoradio HS, ou des fils qui se touchent...
Peux-tu essayer un autre AR ? :beuh:
Effectivement il se peux que ton auto radio est un défaut d'origine :-/ un cours circuit lors du montage en usine
gregcor16
Non ca peut pas etre ca car avant que je refasse tout le cablage bien propre avec les fiches iso ca fonctionnait, et depuis que j'ai mis les fiches iso, le fusible 20A de l'autoradio saute des que je connecte la fiche, instantanement.
Ca fait 50 fois que je verifie le cablage fil par fil et je ne trouve rien d'anormal... :?: :?: :?:
gregcor16
Je vais donc enlever les fiches iso et cabler tout ca a l'arrache avec des cosses et on verra bien.
Je vais faire un essai comme ca.
Mais si j'enleve les fiches iso je ne pourrai plus connecter mon kit parrot, a moin de couper tous les fils :-/ .
gregcor16 a écrit :Non ca peut pas etre ca car avant que je refasse tout le cablage bien propre avec les fiches iso ca fonctionnait, et depuis que j'ai mis les fiches iso, le fusible 20A de l'autoradio saute des que je connecte la fiche, instantanement.
Dans ce cas, tu as forcément échangé une masse avec un positif, je ne vois pas d'autre possibilité (puisque tu le dis toi-même que ça ne fonctionne plus depuis les ISOs) !
BlueFox397
Ok voici la solution pour toi. Premièrement cesse de glander avec ces fils. Va voir un spécialiste de l'installation qui te donneras l'information complète et précise pour ton plan de connectique. Il te demanderas quelque dollars et tu n'en perdras pas ton latin avec ton installation que tu pourras faire toi même. Parce que la prochaine étape c'est ton autoradio et ton kit parrot qui va sauter et là les problèmes vont être beaucoup plus gros et il va t'en coûter un un paquet d'argent pour faire réparer le tout. Je le sais par expérience. bonne chance
Truff'
Département : 51
BlueFox397 a écrit :Va voir un spécialiste de l'installation qui te donneras l'information complète et précise pour ton plan de connectique. Il te demanderas quelques Euros et tu n'en perdras pas ton latin avec ton installation que tu pourras faire toi même.
:razz: :razz:
Bourgogne Libre !
Ça, c´est un signe de l´impérialisme nord-américain! :W :W :W
David Zuzarte a écrit :Ça, c´est un signe de l´impérialisme nord-américain! :W :W :W
Non pourquoi ? je suis de son avis. Le plus simple est de voir un pro à ce sujet afin qu'il évite de griller sa sono :roll:
Je ne parlais pas de ça Franck!
Je suis aussi de son avis.
Je parlais des «Dollars», il a mis Dollars au lieu d´Euros. ;-)
C'est normal car au canada tu ne parle pas d'euro :q
