Fusibles et autoradio
gregcor16
J'ai donc installé mon kit parrot 3200LS color et refait tout le cablage derriere l'autoradio avec des fiches iso adaptées, je test le tout avant de tout remettre dans le casier, genial ca fonctionne, l'autoradio alpine cda9812rb + le parrot.
Je met tout dans le casier, passe tout les cables, je teste, et la plus rien, plus d'autoradio ni de parrot, le fusible 15 ampere (nommé electricite dans la boite a fusible a grillé).
La je me dis en mettant tous les cables derriere l'autoradio j'ai du faire un court circuit, je ressort tout, je regarde mon cablage qu'il n'y ai pas de court jus, je change le fusible et je refait un test avant de repasser tous les cables a l'arriere, et la le fusible 20 amperes qui est sur mon autoradio grille, le 15A de la voiture lui n'a pa bougé, et mon kit parrot continu a fonctionner.
Donc la, mistere :?: :?: :?: , d'ou cela peut bien venir ? je n'ai pas de fusibles en rab pour mon autoradio donc je n'ai pas pu faire d'autres test, j'en achete demain et je reessaye, mais n'ayant rien modifié au cablage je supose qu'il va encore sauter
http://forum.planetecougar.com/photos-de-ma-Cougar-maj-13-1O-10-page-1-t2546.html
Un cable coupé peut-être ? :beuh:
ImBolK
t'as des fils qui se touchent...
gregcor16
J'ai acheté un fusible aujourd'hui et je viens de refaire un test...
-J'ai connecté le kit main libre tout seul, ca marche !
-J'ai connecté l'autoradio tout seul, il saute ! (mais la voiture ne saute pas).
-J'ai reconnecté tout de suite apres le kit main libre, ca marche toujours ! (donc ca ne vient pas de la voiture a mon avis).
Le fusible de l'autoradio c'est un 20A, j'ai regardé attentivement tous les fils sortants de l'autoradio et allant jusqu'a la voiture, aucun se touche. Il y en a que 3 de connecté, le +12 volt permanent, le +12 volt contact, et la masse.
As-tu la possibilité d'essayer de connecter un autre autoradio ? :beuh:
michelv6
+1 gab, faut isoler le souci, ca permet de diagnostiquer
www.astalux.com
michelv6 a écrit :+1 gab, faut isoler le souci, ca permet de diagnostiquer
Tout à fait :W C'est nettement plus simple quand on isole au maximum pour remonter aux sources des problèmes.
C'est ce que je pratique dans tous les domaines ;-) (enfin... j'essaie quand c'est possible :razz: )
gregcor16
J'ai pas eu le temps de m'en occuper hier, reponse ce soir si j'ai le temps.
