Modif pour mon Cougar
Peux-tu faire un gros plan sur l'autoradio stp ? En particulier l'entourage du poste :W
Merci ;-)
ImBolK
c est l'entourage d'origine du pionneer, il me semble
Tout a fait, c'est l'entourage de l'autoradio. Je le fait tenir avec du scotch noir, mais c'est derrière l'entourage. On ne le voit pas et ça fait propre.
Donc du coup apparemment tu n'as pas limé le plastique ?
Oui j'ai dû limer car la carcasse du pioneer est aussi grande que la façade de l'autoradio d'origine
Merci pour les photos :W
De face, c'est pas mal...
Mais de côté :-/ Ca ne me plait pas :nanana: C'est toujours mieux que le mien (sans entourage :roll: ), mais ça ne me satisfait pas :-/ :-/ :-/
Pour ceux qui ont installé un autoradio de ce type, il y a un fil qu'il faut relier au capteur de frein à main. Peut-on le raccorder autre par que sur ce capteur car c'est pour ne pas pouvoir lire de vidéo pendant que la voiture roule.
C'est grave si tu ne fais pas le raccordement ?
Il suffit juste de se discipliner et de ne pas mettre de vidéos pendant qu'on conduit, non ?
Actuellement il n'est pas relié et je ne peut pas lire de vidéo. Quand ton frein à main est mit ça permet a ton autoradio de lire des videos.
oui, c'est important de brancher ce fil car sinon, les vidéo ne passent pas, même à l'arrêt (un peu gênant quand même :roll: ).
Je ne me souviens plus où je l'ai branché, mais effectivement, c'est possible... J'ai dû le brancher en fait sur mon "+" contact (il me semble que ce fil demande une simple arrivée 12V... Enfin sur mon autoradio !!! Sur le tien c'est peut-être différent [mais je ne pense pas])
Non, apparement il demande de le brancher sur le + du contact frein à main. Je vais essayer de le brancher sur le fil + contact.
cougar76520 a écrit :Non, apparement il demande de le brancher sur le + du contact frein à main. Je vais essayer de le brancher sur le fil + contact.
:voyons: :voyons: En quoi c'est différent de ce que j'ai dit ??? :voyons: :voyons:
michelv6
En rien :W :W :W :W
www.astalux.com
Je voulais dire que c'est comme toi, l'autoradio à besoin d'un + pour fair fonctionner la vidéo. :up:
Ah ok... De toute façon, il me semble que c'est le même principe pour tous ces type d'autoradios...
D'ailleurs, pour la France, c'est obligatoire pour les constructeurs de mettre une sécurité sur l'affichage de la vidéo :W
