Changement de fond de compteur
Voici le topic tant attendu ! !lol
LE CHANGEMENT DE FOND DE COMPTEUR
Tout d'abord quelques recommandations :
- si vous etes novice ou peu habille de vos mains, evitez de faire ceci vous meme, ou vous allez au devant de gros ennuis....
- allez y doucement ! !!
- allez prudement ! !!
- faites ce changement sur une surface tres propre
allez c'est parti ! ! ! ! !
Pour le demontage des 3 parties qui precedent et recouvrent le compteur, je fait l'impasse, car tout le monde sait plus ou moins le faire ou au pire, cela a deja ete evoqué dans differents posts
de toute facon il n'y a que 7 vis a enlever, rien de bien insurmontable pour le moment !
EDIT : suite aux demandes, j'ouvre le tableau du debut !
3 elements sont donc a enlever
Le controle des lampes
il s'enleve tres facilement, vous avez 2 vis en dessous de l'element
le controle de clim et element autoradio
veiller a decaler la console centrale pour plus d'acces en enlevant les deux vis a l'extremité
et les 2 vis , une derriere le cache de l'allume cigare l'autre derriere le porte monnaie
la console se degage vers l'arriere! !
pas besoin de l'enlever totalement
reste 3 vis: 2 en dessous le l'air conditionné
accessible apres avoir enlevé le bloc autoradio
la derniere se situe derriere les boutons du haut de la console
reste a enlever la casquette du tableau de bord
pour cela 5 vis :
2 a gauche
3 a droite
eviter aussi de perdre les petites attaches tres importantes pour eviter le jeu dans la console et le vibrations
voila c'est fait ! ! ! almaviva est content maintenant ! !!lol
nous voici donc arrivé a ce qui nous importe : le compteur !!
enlever les 4 vis qui le fixent, 2 de chaque coté
derriere le compteur, vous n'avez que peu de cable qui constituent le faisceau, eviter de tirer dessus...
pour enlever les 2 grosses prises qui sont derriere le compteur, il ne faut pas tirer dessus . il faut faire pivoter la petite pate ainsi
Le compteur deposé, enlever les 3 grosses ampoules derriere (culot blanc), elles ne servent plus a rien !
il faut maintenant ouvrir le compteur, pour cela, deboiter les 6 pates qui attachent la vitre du compteur
compteur ouvert ...
allez une petite pour le souvenir...
Maintenant voici l'etape la plus delicate je pense, de toute l'operation! ! !
enlever les aiguilles des tachy!!!
Pour cela allez y TRES TRES TRES PRECAUTIONNEUSEMENT !!!!
un mauvais mouvement et soit vous cassez aiguille (ca m'est deja arrivé), soit vous pouvez tordre les axes des tachymetres
pour cela, utiliser une fourchette( bah oui , c'est l'instrument le meilleur que j'ai trouvé pour faire levier delicatement !! ), utiliser soit les dents, soit les dos de deux fourchettes(une de chaque coté de l'aiguille), l'essentiel etant d'enlever l'aiguille de maniere lineaire et droite dans la hauteur...
si vous n'y arrivez pas du premier coup ou si' l'aiguille ne veux pas venir, pas de panique, restez calme et recommencez
mais toujours doucement ! ! ! TRES DOUCEMENT
Les aiguilles deposées
voilà !
pour enlever l'ancien fond de compteur, pas d'inquietude a avoir, il est peu collé pour la plupart des fonds de compteurs que j'ai deja pu faire et celui ci ne deroge pas a la regle
Pour la suite, j'organise le topic comme ceci pour plus de lisibilité je pense...
pour remettre le nouveau fond de compteur, utiliser du double face et coller la premiere face sur le compteur et non sur le fond, pour placer le fond de compteur, commencer par placer le centre du fond et non une extremité, vous risqueriez de ne pas vous retrouver droit sur les tous... et voila le resultat !
n'oubliez pas avant de coller le nouveau fond de compteur de bien que vous avez tous les symvoles necessaires sur le nouveau
decoupez les sur l'ancien pour ceux qui manquent et collez les avec du double face incilore aussi par derriere
Comme vous l'avez remarqué, les cristaux liquides sont verts a l'allumage
je pense que c'est vraiment tres laid de laisser les cristaux de l'ordi de bord verts alors que l'on a un fond de compteur qui eclaire bleu!!
j'indique donc ci dessous comment faire pour resoudre ce probleme :
cette operation doit s'effectuer avant de coller le nouveau fond de compteur
demonter le reste du compteur
5 vis derriere
3 vis devant
apres avoir demonté toutes les parties du compteur, vous arrivez devant la carte :
manipulez là avec grande precaution ! !
et evitez les doigts partout dessus !!!
il faut donc s'attaquer a ces petites choses! !
ATTENTION FRAGILE ! ! !
commencer par enlever la protection du cristaux liquide
le petit tour noir sur la photo ci dessous
voilà !
enlever maintenant le filtre qui sert a faire vert en dessous le critaux liquide a l'aide d'un cutter
attention de le pas rayer le cristaux avec votre lame
pour remplacer le filtre vert par un bleu, ne trouvant pas mon bonheur nulle part, je l'ai donc fait moi meme ! ! !
j'ai utilisé :
une pochette d'ecolier plastifiée bleue
la partie plastifiée qui sert de support a du velleda (que l'on trouve en rouleau)
decouper comme les anciens filtres
perso je ne les ai pas collés pour eviter les traces de colles dans le reflet, les differentes couches sont a remettre au meme endroit que l'ancien filtre, elles tiennent d'elles meme avec le support noir enlevé au debut !
en faire de meme pour les 2 cristaux
pour plus de profondeur dans le bleu, j'ai mis 2 couches de pochette d'ecolier, tout depend apres de la couleur que vous voulez et de la pochette dont vous disposez si vous utilisez cette technique
n'hesitez pas a faire des tests en mettant une petite torchea la place de l'ampoule derriere pour voir le resultat.
reste maintenant a changer les ampoules ! ! ! !
c'est assez complexe pour celui qui n'y connais rien en electronique, je previens...
voici l'ampoule
enlevez l'ampoule en verre du culot en plastique gris
enlever ensuite les 2 contacteurs en laiton du culot
enfin couper a l'aide d'un cutter le bout du culot gris
Pour la diode, utiliser des Leds de 5mm a lumiere diffuse. si comme moi vous n'avez pas sous la main de Leds a lumiere diffuses mais seulement des Leds a lumiere directe, ca n'est pas grave, plus bas j'explique une parade a cela
pour la resistance : utiliser une resistance d'un kilo, vu qu'une Led fait 3,5v et que vous avez du 13.0/13.5v a la batterie et donc au compteur...
Voici le montage une fois terminé:
isoler une premiere fois
et une seconde une fois le petit montage inseré dans le culot
Attention, une Led a un sens, c'est a dire un "+" et un "-", veiller a preserver ce sens dans votre montage ,car ce n'est pas le cas sur les ampoules utilisées a l'origine
comme sur la photo, faite des pates a votre Led qui remplaceront les 2 contacteurs en laiton !
voila, pour le remontage du compteur, bah, proceder a l'inverse... lol
et voici le resultat
Je suis assez content de moi , je dois quand meme dire! ! lol
eteint
Allumé ! !
superbe! ! ! ! !!
NB : des problemes que vous allez a coup sur rencontrer pour ceux qui tentent l'aventure....
nb1- allez y doucement, vous avez le temps !!
nb2- faire l'operation dans un endroit sans poussiere !!
nb3- ce NB est surement le plus important de c equi me passe en tete pour le moment! !lol : au remontage, malgré les cotes que vous aurez prises vous allez presque a coup sur (ou alors vous etes tellement chanceux qu'il faut vous poser des questions...) vous retrouver avec un delta sur vos aiguilles : voici mes solutions : pour l'aiguilles de la temperature, faites tourner l'auto un peu de facon a le faire chauffer, une fois chaude, mettez l'aiguille là ou elle se situe d'habitude. Pour l'aiguille du compte tours, mettez l'auto au ralenti et mettre l'aiguille vers 1000 tours.... Pour l'essence, vous avez fait le plein avant, vous savez donc ou elle se trouve... . Pour le tachymetre, c'est la plus compliquée : il faut que vous rouliez derriere une autre auto d'un ami a allure plus que fixe (40 ou 50 km/hn me parraissent bien, c'est comme ca que je me regle) et fixer cette aiguille. Pour cette aiguille c'est la seule solution que j'ai trouvée pour resoudre le delta, c'est delicat a realiser, mais efficace.
Faites ces reglages compteur fixe a sa place mais sans la vitre.
voila mes nb principaux je pense, d'autres viendront surement au cours de ce topic, je n'hesiterais pas bien sur a repondre a vos questions
Apres tant d'atttente, le voici fait, j'espere qu'il comblera vos attentes
pour cela 5 vis :
2 a gauche
3 a droite
compteur ouvert ...
voilà !
5 vis derriere
3 vis devant
voilà !
j'ai utilisé :
voici l'ampoule
eteint
Allumé ! !
superbe! ! ! ! !!
Modifié en dernier par ImBolK le 12 oct. 2006 11:10, modifié 3 fois.
Superbe et un grand merçi à toi
Très bien Imbolk, mais pas complet
Même si déjà évoqué, il manque les photos du démontage de la casquette pare soleil (bref des trois parties avant l'accès au compteur)
Je suis pinailleur je sais , mais ce serait plus complet quand même de visualiser l'opération dans son intégralité
Sinon, beau boulot de chirurgie
Merci Imbolk, et très beau boulot !
Juste une tite question : pourquoi remplacer les ampoules par les leds ?
Très bon topic
Très bon topic
Super boulot, bravo
Une remarque qui pourra surement t'aider à l'avenir : pour "étalonner" tes compteurs (en particulier le compte-tour), pourquoi ne pas se servir du mode "test" de l'OdB ?
En parcourant ses fonctions, il y a peut être aussi la vitesse et la température...
Cette "méthode" me semble bien moins approximative pour éliminer le delta
Tu peut preciser ta methode gab, ca va surement m'aider!!!
Oh, ce n'est pas ma méthode, juste une idée
L'OdB fournit de précieuses indications en mode test
Lorsque, avant de démarrer, tu appuies sur RESET et UNITS et que tu demarres sans relâcher les boutons avant que le moteur tourne, tu passe en mode test.
L'OdB fournit alors certaines valeurs comme le régime moteur.
Ainsi, tu pourras positionner tes aiguilles en fonction de ce que tu auras comme valeur avec l'ODB
Je n'ai pas regardé si l'OdB donne aussi la vitesse et la température, mais ça vaut le coup de fouiller. Tu élimineras ainsi plus facilement le delta !
Merçi gab
Gab c'est quoi le delta?
lequel ? celui du Nil ou le plane ?
Le delta, c'est la différence entre la vitesse réelle et la vitesse indiquée
