Quelles marques de batteries?
Si, si , l'alarme est bien de série
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait !
C'est peu être parce que la coupure d'alim n'a pas dépassé 15/20minutes dans mon cas...
Je crois que mon alarme a sonné car quand elle s'est vidée, elle etait enclenché, donc quand j'ai remis le jus, le capot avant etait ouvert et elle l'a detecté et donc coup de klaxon a gogo...
Oui, cela me semble une bonne explication, car dans mon cas la coupure d'alim a eut lieu alarme coupée (puisque voiture déverrouillée).
la danse des aiguilles indique une batterie en fin de vie?
aie aie aie !!!!
je vais pas tarder a y avoir droit aussi....
aie aie aie !!!!
Oui, oui
Prends tes précautions pour ne pas te faire piéger
merci du conseil.....
demain achat d'une neuve....
Tu peux peut-être commencer par :bisounours666 a écrit :merci du conseil.....
- vérifier les niveaux de l'électrolyte
- charger (en charge lente) à fond ta batterie
C'est ce que j'ai fait au début de l'hiver (pendant la "valse des aiguilles") et depuis... ça dure !
Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, rien à déplorer
Même pas de petits signes de faiblesse ?GabmaxXx a écrit : Tu peux peut-être commencer par :
Faiblesse AVANT la recharge et le niveau (j'avais moins d'électrolyte dans un des éléments).
Et depuis, non, ça fonctionne impeccable Démarrage immédiat dès le 1er tour de clé...
Pour une batterie d'origine !
Bravo ! Voilà qui permet de faire une jolie petite économie
Donc demain changement de programme, verification des niveaux.....
Merci pour l'astuce Gab
Bah je ne sais pas si c'est une vraie économie... Je m'attends tout de même à devoir la changer dans quelques temps.franckyrocky a écrit :Bravo ! Voilà qui permet de faire une jolie petite économie
Mais tant que ça dure, c'est effectivement une économie
Bref à titre d'info, j'ai changé la batterie d'origine au bout de 10 ans... C'est peut-être ça la différence entre celle d'origine (motorcraft) et une d'un magasin grande surface ou de marque dédié... Mais bon j'ai dû quand même cherché quelques jours avant qu'un commerce m'en trouve une adaptée pour l'auto (les pôles sont inversées par rapport au modèle courant ici)
Sympa cette petite vidéo sur le circuit de charge:
http://o-s-c-a-r-o/redactionnel/vide ... charge.asp
Parcontre à partir de la minute: 1.21m, j´ai pas très bien compris... J´ai jamis entendu parlé de ça...
