Problème de centralisation
hornetman22
16 mars 2010 18:53
L'autre jour je me suis aperçu que ma centralisation ne fonctionnait plus! quand j'ai eu le temps j'ai regardé et changé le fusible cramé; je sentais que ça tournais pas rond et la centralisation réouvrais mes portières à chaque coup que je les fermais :mad: !! à la force le fusible a resauté et j'avais remarqué que la portière passager ne faisait pas le bruit de fermeture, donc j'ai démonté la garniture de porte et le petit moteur sentait le cramé! :-/ je l'ai débranché et ma centralisation s'est remise à fonctionner normalement sans la portière passager.
Problème: où trouver un moteur de fermeture comme ça?? :?: A la casse sur les mondéo??
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance! ;-)
Ps: j'ai regardé sur oscaro mais pas vu grd chose, peut être j'ai mal vu??
16 mars 2010 20:58
Tu peux le trouver chez Ford neuf, j'ai eu un cas similaire sauf que c'était coté conducteur et le fusible en bon état.
16 mars 2010 22:48
Sinon oui, ca peut peut-être valoir le coup de regarder sur une Mondéo :W
17 mars 2010 09:37
C'est clair que ce serait une bonne chose si cet élément était commun aux mondeo... et vendu au détail !
Car pour info, sur la Focus, cet élément ne se détaille pas chez Ford (il va avec la serrure, etc... : >150€) ! :cry:
Pascalus IV
17 mars 2010 09:42
Je crois avoir lu ici que le moteur de centralisation coutait une trentaine d'€.
J'ai le meme probleme sur la portiere passager, faut aussi que je m'en occupe.
17 mars 2010 10:03
Oui c'est ca. J'ai eu un problème de mon coté et maintenant il faut que je change celle du passager.
Et cela m'avais couté 30 ou 35€
17 mars 2010 10:32
Le boitier de centralisation c'est possible, mais ici (dans le cas décrit ci dessus) ce n'est pas lui qui était en défaut.
Son fonctionnent incorrecte provenait d'un défaut de la serrure passager !!!
Vraisemblablement ici le problème viens d'un moteur grillé, mais cela peut aussi venir d'un faisceau coupé (en court-circuit) ou d'un capteur HS... :-/
PS : le boitier de centralisation ne contient pas de moteur, c'est un circuit électronique qui gère le verrouillage déverrouillage. Les moteurs se trouvent dans les serrures de chaque portières (coffre compris). :)
Pascalus IV
17 mars 2010 14:13
Non non, je parle bien d'un moteur de centralisation, je crois pas que Cougar77 est changé le boitier de centralisation mais bien le moteur d'une porte.
17 mars 2010 14:53
Oui c'est bien le moteur qu'il faut changer je refais la même chose du coté gauche cette fois ci.
Un moteur n'est pas éternel sauf si on fait comme francky moins de 1500 kM par an ;-)
17 mars 2010 15:46
Pascalus IV a écrit :Non non, je parle bien d'un moteur de centralisation, je crois pas que Cougar77 est changé le boitier de centralisation mais bien le moteur d'une porte.
Ah, le moteur n'est pas dans un boitier/serrure sur le Cougar ??? :?:
Autant pour moi alors. :non:
hornetman22
17 mars 2010 18:36
Pascalus IV a écrit :Je crois avoir lu ici que le moteur de centralisation coutait une trentaine d'€.
ça va si c'est qu'une trentaine d'euros! c'est du neuf?? chez Ford? :?:
17 mars 2010 20:16
Oui la derniere fois c'est Ford qui ma fait tous. et sur ma facture c'était marqué ~30 €
MickInBike
Modèle de votre cougar : 2l 16v 1999
17 mars 2010 21:41
Moi aussi la mienne se rouvre quand je la ferme coté conducteur. J'ai remarqué qu'elle marchait quand la porte passager était verrouillée. Sinon elle ne se ferme pas coté conducteur .
Ah ma centralisation avec clé à distance marche pas :mad:
18 mars 2010 08:05
Change ta serrure et tu n’auras plus de problème
10 août 2010 01:48
Petite question sur l´ouverture/fermeture des portes...
À peu près à quelle distance, vos clés arrivent à ouvrir la voiture?
J´ai déjà changé la pile de ma clé habituel et j´ai déjà essayé également, avec mes 2 clés secondaires...
Ça ne change rien, pour réussir à ouvrir les portes, il faut que ce soit à une distance de moins de 10 mètres.
Est-ce normal ou y a t-il un problème?
