Plusieurs problèmes électrique?
mathieu
11 avr. 2010 14:55
petite surprise en montant dans la Cougar aujourd'hui!les lampes du plafonniers et du coffre ne fonctionnent plus,pas de fusible grillé et les ampoules sont ok,ensuite je met le contact,et la la ventilation s'allume toute seule a fond alors qu'elle est en position arret et ne répond pas au commande du bouton,l'affichage de clim ne fonctionne pas????et dernierement les aiguilles du tableau de bord font un aller retour a la mise du contact :?:
la voiture demarre tres bien(apparement pas de signe de faiblesse de la batterie)et roule normalement,feu cligno ok!
une idée?cela peut il venir de la batterie?
11 avr. 2010 16:00
Il est vraiment bizarre ton problème là.. :voyons:
Peut-être un fantôme qui a possedé ta Coug.. :D Je plaisante!
Peut-être Alma saura te donner la bonne réponse. ;-)
11 avr. 2010 18:08
j ai eu le meme probleme aiguille de compte tour et km qui monte puis redescendent normalement emmener chez Ford probleme fusibles interieur et probleme batterie donc changer fusibles et batterie depuis ok
11 avr. 2010 19:05
Tu as fais les mesures de tension (à vide et en charge) de la batterie ?
Les cosses propres et serrées correctement ?
L'auto-test fait-il apparaître un code DTC ?
Pour ce qui concerne la batterie (elle peut être en cause...)
Il y a sur ma doc. un cas concernant la ventilation qui fonctionne au maxi (d'autres mesures à faire, mais voir déjà si la batterie est en état) ;-) Tes problèmes sont "peut-être" en rapport avec cette dernière...
mathieu
11 avr. 2010 19:24
je n'avais pas de testeur aujourd'hui,j'ai nettoyé et resserré les cosses!j'ai aussi retiré le fusible de soufflerie.se qui m'étonne c'est que la batterie ne parait pas faible du tout lors des démarrage!je prendrai la tension dans la semaine,quelles valeurs je devrai trouver?merci pour vos conseils.
et est ce que que quelqu'un sait sous quel fusible sont alimenté les lampes du plafonnier et du coffre?je ne les trouve pas dans la revue thecnique!(peut etre le meme que la commande de clim?)
11 avr. 2010 20:17
mathieu
11 avr. 2010 20:38
ca ne me dit lequel protège le plafonnier et le coffre :?:
et on retrouve les memes fusible dans les 2 boites?ex:soufflerie de chauffage! :beuh:
12 avr. 2010 09:52
Va ici http://franck.siffert.perso.neuf.fr/sil ... &Itemid=61
et télécharge le Manuel d'utilisation
12 avr. 2010 13:47
Pour l'éclairge intérieur il y a que un seul fusible.
L'éclairage intérieur ( plafonnier et coffre ) N°34 Boîte sous le volant
Pour la soufflerie de chauffage, tu enlève les deux comme ça tu sera tranquille
12 avr. 2010 17:02
mathieu a écrit : je prendrai la tension dans la semaine,quelles valeurs je devrai trouver?merci pour vos conseils.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309694.htm ;-)
mathieu
12 avr. 2010 18:12
merci pour vos informations,je m'occupe de ca dans la semaine,et je vous tiens au "courant"
mathieu
12 avr. 2010 19:08
ma femme a roulé aujourd'hui avec la voiture et est passée chez le garagiste pour faire tester la batterie,d'après lui rien d'anormale de se coté la!ca aurai été trop simple :non:
12 avr. 2010 19:13
As-tu essayé de faire un auto-test à l'ODB (code DTC) ?
mathieu
12 avr. 2010 21:10
je vais essayé l'autotest demain,je n'avais pas accès à la voiture aujourd'hui!
se qui me surprend c'est le lien entre les défauts d'éclairage et de commande de clim :?:
mathieu
13 avr. 2010 19:08
ca y est j'ai trouvé ma panne,un fil d'abimé dans le plafonnier,je pense que l'ancien proprio avait essayé de réparer le toit ouvrant et n'avait pas remi les fils du plafonnier comme il faut! :mad: ca m'aura quand mème pris quelques heures,apres test de la batterie et autotest.
enfin soulager,j'avais peur d'avoir un boitier de grillé ou le faisceau deffectueux!
