Oui cette photo c'est planche de bord déposée, bref nue quoi
La vue éclatée, c'est chez Ford (une petite photocopie sur leur micro et hop !) Comme tu parlais de déposer la planche de bord complète, je ne sais plus là
Si tu peux passer par le diffuseur, ma foi.
Pour l'airbag passager j'ai réalisé la transformation Word > PDF (je l'ai retrouvé dans une sauvegarde, rien ne se perd )
Je le laisse consultable jusqu'à demain. Ca ira ?
Oui en effet je me suis égaré dans mes termes. je pense pouvoir y acceder par le dessus, désolé Alma, je m'égare des fois.
Je reviens vite fait sur ce compresseur qui enclenche souvent, toutes les 5 secondes selon mon épouse, pourtant al charge est bonne, elle vient d'etre refaite, a la récupération il restais la moitié du gaz, donc pas de fuite je pense, mais c'est vrai que le petit accoup est assez contraignant
Je viens de regarder sur la Rover, c'est pas les même conception je sais bien, mais le compresseur tourne en permanence. Je parle bien du compresseur embrayé
Oui... s'il tourne en permanence (normal ou pas sur Rover ma foi... Voir le schéma électrique de la bestiole)
En permanence lorque la clim est route, il y a une perte de puissance non négligeable (pas glop )
Le fait qu'il se déclenche toutes les 5" sur le Cougar est peut-être en rapport avec ton problème d'évaporateur (vu qu'il y a une sonde de température intérieure, entre autres...)
Et ces à-coups sont inévitables tant qu'ils restent légers, mais trop c'est trop
S'ils sont très forts... dans ce cas la bouteille déshyd. qui sert également de tampon dans le circuit est en cause.
Est-ce que le lien que je t'ai mis sur l'airbag te convient ??
Oui excuse j'avais zappé d'en parler de l'airbag, c'est parfait je l'ai enregistré, t'es un roi Alma
Je viens d'appeler Ford pour leur parler de ce soucis de déclenchement, ce n'est pas normal selon lui non plus, pas pu obtenir plus d'info, il voulais voir la voiture pour etre sur, et comme je ne dépose jamais mes caisses au garage, c'est hors de question.
J'ai un capteur de pression d'avance, je vais peut etre le changer pour voir ce que ca donne, a ce ue j'ai pu voir on peux le changer sans vider la cim
michelv6 a écrit :Oui excuse j'avais zappé d'en parler de l'airbag, c'est parfait je l'ai enregistré, t'es un roi Alma
Ok, de rien. Je locke le PDF
Oui tu as raison, il me semble que c'est monté sur une valve "schreider" une sorte de raccord rapide à fermeture/ouverture instantanée (même type que pour le remplissage ou bien pour le contrôle de pression)
Voila oui tu as raison, j'ai en fait une vieille bouteille degivrante ou le capteur est dessus, j'ai pu voir au démontage que c'etais ce type de valve qui est dessus, je vais tenter le coup, on sais jamais, et je pense tomber la planche de bord aujourd'hui ou demain on verra
Bon je file dans 10 minutes voir si j'ai pas une fuite, avec le nouveau capteur la même histoire, donc pour verouiller le fait de la quantité de gaz, je le fait recontrôler
Bon ca y est le soucis est potentiellement réglé, je suis allé voir le gars qui m'as rechargé la clim il y a deux mois, il restais 245 grammes de gaz sur les 740 injecté, il m'as fait la recharge gratuite, car la machine n'as toujours pas detecté de fuite, il a mis un traceur, on va bien voir
Ah oui quand même...
Avec le traceur ils vont la voir cette fuite (sauf si c'est dans le TDB )
Tu n'as rien remarqué au niveau de l'arbre du compresseur ?
Rien du tout alma, pas une trace, le fait de changer des pièces ne me dérange pas, je les ai toutes a dispo dans mon garage,mais je veux pas changer n'importe quoi non plus
Donc pour tout le monde, si l'air est plus chaud côté gauche de la voiture, a première vue c'est un manque de gaz, ou en tout cas sur la mienne
michelv6 a écrit :Rien du tout alma, pas une trace, le fait de changer des pièces ne me dérange pas, je les ai toutes a dispo dans mon garage,mais je veux pas changer n'importe quoi non plus
Ben oui... je me doute, et ce n'est pas la bonne méthode (attendre le verdict du traceur)
Bon pour le moment la clim marche très très bien, il me manquais les bouchons au niveau des vannes de remplissage, il est possible que la fuite venais de la, car le bouchon a un joint caoutchouc sur le dessus et il s'accroche de façon a tirer vraiment la vanne sur son siège, je garde espoir
