attends j'ai pas dit que j'allais l'acheter... car en fait je ne sais pas ce que j'en ferai car j'ai déja un portable, un minipc, ma copine a un portable aussi, et j'ai une uc pour faire mes expériences...
Mais l'eee j'trouve ca tellement mimi et pas cher ca m'amuserait d'en avoir un mais bon quelle utilité?
Carputer - ordinateur à bord
Ca peut être une solution effectivement. Et là on s'émancipe de tous les problèmes inhérents au disque dur...franckyrocky a écrit :Asus EEE
Par contre, pas de lecteur de DVD non plus
Mais ça reste intéressant aussi comme piste...
Ahhaah intéressant tout ça
Dans mon ancienne voiture, une polo, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire le carmédia, d'ailleur il fonctionnait mais j'ai eu un probleme d'écran et faut que je le renvoi en garanti....
Je compte bien réinstaller ça dans ma Cougar dès que j'ai un écran in dash
Pour l'alimentation j'avais opté pour une alim de pc qui prend du 12V acheté chez cartft et je m'étais confectionné un boitier en bois avec tout les élement vissé pour pas que ça bouge et heuresement d'ailleur car dans mon accident (mini tonneau) le pc a survécu
Je me permet de "upper" un peu le sujet.
Avec la sortie des mini-PC ou du Ipad, les possibilité de "carputer" deviennent intéressantes non ?
Je ne me suis pas encore penché sur ce type d'installation mais si on prend l'Ipad en exemple, qui est rechargeable par prise secteur ou USB, il suffirait de mettre en place un convertisseur USB près de l'emplacement de l'Ipad.
Je m'explique. Je sais que certain parmis nous sont des "pros" en électronique/électricité. Ne serait-il pas possible de monter une prise USB envoyant le même "signal" (puissance, intensité, etc...) que celle d'un PC en la reliant directement à une alimentation batterie ( "+" après contact ça va de soi) en prenant garde à y placer un système type "capacité" utilisé pour l'alimentation des ampli sono ?
Je suis presque sûr que d'autres y ont pensé avant moi sur d'autre forum et ont dû effectuer des essais. Reste à les retrouver sur la toile....
Il y a une manière BEAUCOUP plus simple pour l'USB : tu prends un "plug" usb que tu mets dans l'allume-cigare et puis tu branche ton ipad dessus et puis c'est tout
Mais on reste quand même dans une fourchette de prix plutôt déraisonnable.
L'intérêt du Carputer est de faire quelque chose de performant pour pas trop cher.
Et dans ce domaine, il ne reste que le PC. Et pour le PC, le plus gros problème reste l'alim (il en existe que très peu fonctionnant sur 12V et elles sont relativement chères).
Faute de temps (et aussi avec l'achat d'un autoradio multi-fonctions ) j'ai un peu laissé cela de côté... Jusqu'à ce que ça me reprenne !!!
Il y a de nouveaux matériels qui sont sortis, ce type de projet devrait être réalisable plus facilement
Mais pour ma part, lorsque je monterai mon Carputer, je ne me contenterai pas d'un vulgaire appareil qu'il suffit de brancher sur un port usb...
A oui pas pensé aux plug USB.
Après je disai sa pour info. perso. et avoir l'avis des "pros" sur le sujet.
Je vais retourner sous ma cascade méditer encore un peu sur le sujet avant de me lancer là dedans.
Merci de tes lumières Gab
C'est avec plaisirgwenn56 a écrit : Merci de tes lumières Gab
