Sondes lambda V6
pznpzn2005
Département : 13
Bonjour à tous,
CT impossible à cause d'une pollution trop importante.
Mon garagiste me dit que le diag montre un poblème de Sonde LAMBDA.
Impossible d'avoir la référence Ford de ces Trois sondes :
1 sonde chauffée
1 Sonde de Régul
1 Sonde de diagnostique
Mon code Moteur est un LCBA
Quelqu'un pourrait me trouver ces codes références chez Ford ?
Quelle galère!!! Sinon je vais devoir payer le plein pot chez Ford 2xx € par sonde :twisted: :twisted:
Merci d'avance aux experts
Phil
LCBA ? Chez Oscaro c'est LCBB-C ou E.
Le diag. t'as donné quel N° de DTC ? (Un Pxxxx)
Quel année ton V6 ?
D'après mes schémas, à partir de 2000 il y aurait 3 sondes (2 avant cette date)
Deux solutions:
Ou tu les achètes chez Ford (plus chères :-/ )
Ou tu démontes et tu compares avec celles vendues sur le net (longueur de câble, nombre de conducteurs etc.)
Je pense que pour les moteurs n'en ayant que deux, la deuxième doit faire également sonde de diag.
Tu as regardé chez Oscaro ?
http://o-s-c-a-r-o/sonde-lambda-Ford ... 41-2606-gt
PS: Peut-être que Michel a les réf. Ford (demande lui en MP) :jap:
michelv6
Voila les sondes que j'ai pu trouver pour ton modèle
www.astalux.com
pznpzn2005
Département : 13
Merci à vous deux les sondes ont étées commandées sur oscaro les 360mm FAE.
Tout ça pour le prix d'une de chez Ford ...
Merci encore.
pznpzn2005
Département : 13
Bon ben je suis allé trop vite,
Oscaro me dit qu'il ne sont pas sur de la disponibilité de ces sondes ...
Où trouver les mêmes références ?
Ce sont bien 2 sondes chauffées de 360mm de cable avec embout 4 fils carré.
Quel N° de référence Ford?
Mon code moteur est LCBA
Sur rockauto j'ai trouvé ça:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=382952
est-ce que c'est bon ?
Cordialement.
Phil
le kid
j'en ai 2 de dispo sur les collecteurs que j'ai eu avec ma Cougar , donne moi tes références de tes sondes et je te dirai si c'est les mêmes.
pznpzn2005
Département : 13
la référence je ne l'ai pas la seule chose que je peux te dire c'est que celles qu'il me faut sont les deux mêmes avec une longueur de cable de 360mm et un embout carré de connexion avec 4 fils.
Si tu en as deux sur le collecteur et pas une de plus c'est que ton code moteur est LCBA donc modèle 99.
As-tu le référence Ford de tes sondes? et la longueur de cable ? et L'embout de connexion ?
Merci pour toutes les infos que tu pourras me donner.
Phil
pznpzn2005
Département : 13
Bonjour Ok j'ai eu l'information
les sondes pour les modèles 2,5L 1999 à deux sondes sont en références motorcraft:
96BB9F472BA.
Commandé chez rockauto en express 141€ les deux sondes motorcraft FDP compris... :sol:
Je met la référence pour le prochain qui aura le problème. Ford préconise le changement tous les 160000 Km
A plus.
Phil
