Frein à main qui ne freine pas
alainwrc
bonjour a tous
je viens de changer mes plaquettes arriere mais mon frein a main ne freine presque pas
pouvez vous m aider?
merci alainwrc
Il est peut être nécessaire de vérifier la tension du câble
Comment as-tu repoussé le piston pour mettre les plaquettes neuves (comme sur le tuto ci-dessous ?)
Il n'y a pas de réglage de tension des câbles (c'est le remplacement pur et simple de ces dernier si endommagés)
http://forum.planetecougar.com/remplace ... t2894.html
alainwrc
[oui comme sur les photos pense tu que le reglage auto peut etre hs
almaviva a écrit :Comment as-tu repoussé le piston pour mettre les plaquettes neuves
Tu m'as devancé sur la question :oui:
Alain, as-tu bien repoussé les pistons en les TOURNANT en même temps (et non pas juste repoussés !) ? :beuh:
michelv6
Quand tu tire le frein a main tu as rapidement de la resistance dans le levier ou il se lève très haut ?
www.astalux.com
alainwrc a écrit :[oui comme sur les photos pense tu que le reglage auto peut etre hs
MP ;-)
