Bonjour à tous,
un petit soucis avec ma Cougar, j'ai fait changer les sondes lambda qui étaient mortes, mais j'ai
toujours un très gros problème de consommation, apparament je dois changer aussi le valve EGR,
pensez-vous que cette valve influent sur la consommation ? Je suis à plus de 20l au 100 soit quasiment trois
fois plus que lorsqu'elle fonctionnait correctement.
Sinon je suis preneur de toutes idées qui me permettraient de retrouver une conso normale.
Merci d'avance.
Phil.
EGR - Problème de consommation
Wahou !!! 20L/100km !!!
En effet, il y a soucis !!!
Que dit le diag ? Il y a forcement un code d'erreur pour consommer autant, l'ECU est en mode dégradé non ???
Heu pour la vanne EGR... pourquoi pas. Ce n'est pas elle que je serais allé voir en 1er mais bon, si le reste est bon... (oui les lambda, j'aurais fait de même)...
Sans faire compliquer, essaye déjà d'obstruer cette vanne. Je conseille la neutralisation mécanique (car si elle est défaillante, elle peut rester ouverte même sans l'ordre) http://forum.planetecougar.com/neutrali ... t2482.html
Autres pistes :
- fuite de carburant
- cata bouché
- admission obstruée
- bougies fatiguées
Autres pistes :
- cata bouché
- bougies fatiguées
C'est ton ordinateur de bord qui donne 20l/100km ou c'est toi qui l'a calculé par rapport aux kilomètres parcourus ? (des fois que ce serait un problème de calcul de l'ODB)
mon ordinateur est plutôt optimiste, il me dit 21L mais d'après mes calculs je serais plutôt à 25L/100.
Les bougies ont étées changées j'ai mis des irridium.
Par contre le catalyseur a des chances d'être mort car au CT la pollution été très haute(Ce qui m'étonne a moitié vue la conso) je crois qu'elle était aux alentour de 8 ou 9 au lieu de 0 ...
Quand mon garagiste a changé les sondes son ordi indiqué un code erreur sur le retour de gaz d'échappement. C'est pour ça que je pense à la vanne EGR.
Mais bon qu'elle me fasse consommer autant ...
Je peux aussi essayer de changer à nouveau les bougies.
Je ne sais pas trop ...
Non, non, laisse les bougies, je ne pense pas que ce soit elles qui "surconsomment" de 15L...
8 ou 9 au lieu de 0, c'est quoi le CO (monoxyde de carbone) ?
Sinon l'autre truc c'est le lambda (richesse) idéalement à 1...
Donc oui, probablement ton pot cata est mort... mais comment cela a pu arriver ???
Même sans le catalyseur principal ça doit passer au CT (il en reste encore 2 : 1 par collecteur)... donc les autres aussi sont mort...
Par contre, la surpression (générée par le cata qui bride) doit faire surchauffer et a peut être tué en plus la vanne EGR...
PS : je dois avoir un pot cata à vendre... et des collecteurs aussi... tout ça en bon état...
Et que dit ton mécano ?
Bonjour Gab,
ben pour l'instant je ne lui en ai pas parlé,
j'ai eu pas mal de frais sur mon félin et là il faut que je cherche un peu par moi même.
Penses-tu que l'EGR peut faire consommer autant ?
Ou encore les catas morts ? D'ailleurs le ou les catas ?
Merci
Phil
Merci
Phil
Pour la vanne EGR, je suis un peu septique... mais pour les catalyseurs, oui, s'ils sont endommagés, ils peuvent avoir un effet négatif sur consommation
Et si je posais la question de ton garagiste, c'est parce que dans ton précédent post tu en parlais
