Grille/Diffuseur parebrise
Ça fait un moment, que j´ai un petit soucis avec cette «grille» (je ne sais pas comment vous appellez ça), sur l´extremité côté conducteur, donc comme sur la photo.
Le problème, c´est que souvent cette extremité sort de son emplacement. Je ne sais pas si c´est dû à la dilatation des plastiques, en tout cas, je suis obligé de toujours la remettre en place, mais ça ne dure pas très longtemps.. :-/
Que pourrai-je faire pour solutionner ce problème?
Le problème, c´est cette grille qui est déformée?,.... le tablier qui ne la tient plus? C´est que j´en sais vraiment rien.. :voyons:
Quand ça se produit, toute la partie que j´ai indiqué en rouge se lève de quelques milimètres.
Edit: Et non, le petit clip n´est pas peind en violet, c´est la photo qui fait ça! :razz:
Moi, mon problème, c'est toute la baguette qui se fait la malle et que je n'arrive pas à remettre. Premièrement à cause de l'accéssibilté et deuxièmement, à cause du fait que je ne sais même pas comment elle est sensée tenir... :-/
Cougar971
Pareil pour moi, elle se décolle aux deux extremités, surment a cause du soleil :-/
2.5l V6...What Else ?
Ah ben tant mieux!! :oui: Je pensais que j´étais le seul là! :D
Même probléme pour moi des 2 cotés,
et cela gene le desembuage du pare brise, j'arrete pas de remettre en place cette baguette :-/
Quelqu´un a t-il une solution? :beuh:
Peut-être changer la baguette par une neuve? :beuh: Car comme DK, je ne sais pas comment ça se fixe ce machin-là. :voyons:
venitien
Moi c'est la même chose , j'ai arrêté de tenter de la remettre correctement.
+1... :-/
Pascalus IV
J'ai le meme probleme que vous et je le constate principalement dans les temperatures extreme (gros froid ou grosse chaleur). Cela me fait donc pensé à un soucis de dilatation des materiaux.
Pour la fixer, je re-clipse la mienne et ca tient quelques temps.
Mais j'ai le sentiment qu'a force, les clipses tiennent de moins en moins.
Remplacer les clips (chez n.....O on peut en trouver :voyons: ) à moins que chez Ford :?: :W
cougar13
pareil pour moi :-/
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
almaviva a écrit :Remplacer les clips (chez n.....O on peut en trouver :voyons: ) à moins que chez Ford :?: :W
Je savais même pas qu´il y avait des clips! :roll:
Pascalus IV a écrit :J'ai le meme probleme que vous et je le constate principalement dans les temperatures extreme (gros froid ou grosse chaleur). Cela me fait donc pensé à un soucis de dilatation des materiaux.
Exactement tout pareil :oui: :oui:
Et à force, je ne recherche même plus à la remettre, repoussant toujours au lendemain :oops: :oops:
Moi, j'en suis au stade où est est totalement sortie de son logement et se balade sur la coiffe. A chaque virage, j'entends "toc" parce qu'elle glisse d'un côté à l'autre mais je n'arrive absolument pas à la remettre. L'idéal serait d'avoir une vue en coupe pour comprendre s'il y a une façon particulière pour la monter.
cougar74
Pour moi c'est pareil, les 2 extrémités se font la mâle, j'ai pensé a aller voir le copain à carglass, et de mettre a point de colle à pare-brise à ses extrémités. On verra bien! :?:
Il m'avait déjà réparé un joint de porte, coupé en 2 sur une golf 2, et sa toujours tenu. :oui:
