Triangle inférieur ???
Revan
Mon cousin à une presse hydraulique au garage.
Par contre comment je sélectionne "la bonne pièce", c'est un peu le bordel :?:
La livraison est rapide ?
Vous avez une idée des FDP ?
Il y à des Cougar avec deux fixations ? :?: (Moi c'est quatre)
Merci ;-)
Revan a écrit :Mon cousin à une presse hydraulique au garage. OK!
Par contre comment je sélectionne "la bonne pièce", c'est un peu le bordel http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... type,10401 :?:
Non, pas le "b....." :roll: Là... c'est la pièce complète! soit les "DORMAN" soit les "RAYBESTOS" au choix...
Sinon il faut commander les bagues et la rotule séparément (voir dans le menu)
La livraison est rapide ? Si tu es gagnant, ça vaut le coup de patienter un peu non ? envoies leur un mail pour demander :sol:
Vous avez une idée des FDP ? Tu peux les calculer sur le site :roll:
Il y à des Cougar avec deux fixations ? :?: (Moi c'est quatre) Ca dépend... je te rappelles que tu es sur un site Américain. Les Mondéos ont il me semble deux "boulons de fixation" le Cougar quatre.
Merci ;-)
Est-ce que ces explications répondent à tes questions ???
Revan
Salut
Du coup c'est bon, j'ai pu avoir un prix chez Ford.
Pour le fait de patienter, ma Cougar bloque un pont dans le garage de mon cousin donc c'est pas top pour lui...
je garde quand même les liens pour dans 100000K :D
Merci
De rien ;-)
Oui, je comprends.
Ca ira plus vite ainsi :sol:
Thibz
Modèle de votre cougar : V6 - 2000
Département : 84
Revan a écrit :Thibz, tu aurais un contact stp ?
Tu as eu quel prix au total ?
Personne n'as pu trouver un silent block adaptable au niveau des diamètres... :sad:
Pour les triangles j'avais commandé sur Rockauto.
J'en ai eu pour 150 $ pièces + frais de port, auxquels j'ai dû rajouter 67€ de frais de douane à l'arrivée du colis.
Un peu plus de 200€ pour les deux triangles complets en gros, alors que Ford me demandait 202€ TTC pour UN triangle...
Pour la main d'œuvre mon garagiste m'a compté 2h..
Je te laisse faire le calcul, mais l'économie n'est vraiment pas négligeable en passant par ce site...
Cougar V6
Revan
Ça a bien augmenté du coup...
Car là, une pièce c'est :
RAYBESTOS Pièce # 5071292 Info Plus Professional Grade (Catégorie Professionnelle); Joint à Rotule
Suspension Avant; à Droite Inférieur; Bras Complet avec le Joint à Rotule; Montage de 4 Boulons
142.05€
Thibz
Département : 84
Revan a écrit :Ça a bien augmenté du coup...
142.05€
C'est parce que tu as regardé les pièces RAYBESTOS. C'est la "qualité supérieure" selon le site. Moi j'ai commandé des Dorman je crois qui sont beaucoup moins chères
Cougar V6
Revan
Genre ça c'est tout le triangle en Dorman ?
DORMAN Pièce # 520204 Info Plus {#976G3042BA, F5RZ3078B}
Includes Ball Joint and Bushings; Front Right Lower; 4 Bolt Hole Attachment 45.35€
Et ça c'est tout le triangle en MOTORCRAFT ?
MOTORCRAFT Pièce # MCSOE53 Info Plus
w/ 4 Bolt Hole Attachment; Front Left Lower 101.03€
C'est clair que si j'avais su...
Même avec réduc j'en ai pour 340€ des deux triangles + 170€ de "baguette carbone" pour un côté.
Sans compter la main d'œuvre et le passage en carrosserie.
Je vais manger des patates pendant un bon moment :cry:
Le bras de suspension sur la photo et "sur le descriptif" est marqué complet, donc le bras (triangle) est comment dire... complet :D
Le détail des pièces équipant le bras (silentblocs/rotule) est dans le menu suspension (déjà dit :voyons: voir plus haut)
Pour le MOTORCRAFT, c'est pareil sauf que l'on paye la marque (mais la photo ne correspond pas au bras du Cougar donc, méfiance)
De toutes façons comme tu as déjà commandé chez Ford, la question ne se pose plus :bah:
Revan
La question se reposera dans 100000Km :D
Le bras de suspension sur la photo et "sur le descriptif" est marqué en Anglais.
Donc je préfère demander confirmation pour être sur à 100%.
Merci ;-)
Revan
Remarque, pendant qu'on y est et pour que je me prépare...
Y a t'il d'autres "pièces d'usure" difficiles à trouver en adaptables ?
Merci
Si tu regardes bien, tu as le descriptif sous les RAYBEYSTOS en Français (à moins que tout ne soit qu'en Anglais :?: choisir la langue dans ce cas)
Pour les autres pièces, ben... tant qu'il y en aura ma foi :bah:
Le site Rockauto ne disposant pas ou plus de toutes les pièces nécessaires :o|
Revan
Les RAYBEYSTOS oui mais pas les DORMAN et les RAYBEYSTOS n'ont que "2 Boulons Montage" saut le modèle à 142€ et perso j'ai payé 170€ mes Ford Origine donc avec les ports... Ce n'est pas intéressant.
Enfin merci pour les infos, je repasserais vous ennuyer au besoin :razz:
Tchao
:coucou:
Revan a écrit :Les RAYBEYSTOS oui mais pas les DORMAN et les RAYBEYSTOS n'ont que "2 Boulons Montage" saut le modèle à 142€ et perso j'ai payé 170€ mes Ford Origine donc avec les ports... Ce n'est pas intéressant.
Si tu avais pris les DORMAN 4 Bolt Hole Attachment (même moi qui ne parle pas Anglais... :lol: ) c'est dans les 200/250 € tout compris (les deux triangles) donc si, c'est très intéressant.
PS: Les Ford "origine" ne sont pas fabriqués par Ford mais bien par des sous-traitant qui fournissent bien des marques de véhicules (simplement on y ajoute le "motorcraft") La différence de prix réside dans la masse de vente (grossistes) par rapport à un constructeur :W
Notre ami Thibz a fait une très bonne affaire par contre :) :jap:
Tchao
:coucou:
Revan
Quand je dis que ce n'est pas intéressant je parle des RAYBEYSTOS à 142€ pas des DORMAN, relit ma phrase c'est du français ;-)
Le problème n'étant pas le "DORMAN 4 Bolt Attachment" mais ça:
includes Ball Joint and Bushings; Front Right Lower; 4 Bolt Hole Attachment 45.35€
Vu le moins de prix moiter moins chère que du Motocraft, la commande de 200€ chez un grossiste à 6000Km de la France... Il vaut mieux avoir les bonnes informations, autant pour moi que pour un autre forumeur qui lira ce topic dans le but de changer ses triangles à moindre coup :oui:
