Grille/Diffuseur parebrise
Depuis que mon tableau de bord a été démonter par Ford, ma grille ne saute pas et le tableau de bord ne craque pas.
Tu veux dire qu´elle avait tendance à sauter avant que Ford te démonte le tableau de bord?cougar76520 a écrit :Depuis que mon tableau de bord a été démonter par Ford, ma grille ne saute pas et le tableau de bord ne craque pas.
Oui la grille se soulever côté conducteur mais maintenant je n'ai pas ce souciDavid Zuzarte a écrit :
Hello,
J'ai eu le même problème, j'ai posé quelques tours de teflon autour des bagues et depuis ça bouge plus,
Solution médiocre mais bon,...
Je pense remplacer ca par une gaine termoformable peu épaisse, on verra bien...
Moi ça elle a tendance à se soulever du côté conducteur. Et de l'autre, bien que ça tient mieux, ça grince un peu
Même problème, je vais essayer le ruban de teflon sinon un peu de colle cyanoacrylate (faut pas manquer le coup par contre)
Comment vous avez organiser cela avec le Ruban Teflon precisement?
La mienne se souleve legerement mais pas entierement, j'ai donc jamais réellement regarder la fixation.
Pareil pour moi, c´est juste que quelques milimètres à l´extremité côté conducteur, on arrive pas à voir comment ça se fixe. J´ai déjà penser à mettre de la colle, mais à mon avis je vais abimer les plastiques de cette façon..
Si tu tires un peu dessus, normalement, elle devrait sortir beaucoup plusPascalus IV a écrit :Comment vous avez organiser cela avec le Ruban Teflon precisement?
Au niveau de la fixation, rien de particulier, c'est juste clippé dans la partie principale du tableau de bord
Bah moi, y a que le fil du capteur qui la tient et quand je la remet, pas moyen de cliper au milieu donc les cotés se barrent de nouveaufranckyrocky a écrit :Au niveau de la fixation, rien de particulier, c'est juste clippé dans la partie principale du tableau de bord
Juste un petit HS sur mon topic.
Il y a quelques temps, on avait posté un topic ou des messages sur le problème des petits bouts de plastiques noirs qui sortaient par les bouches d´aération.
Je ne sais plus où il(s) se trouve...
Moi c' est pareil : aux deux extrémités.Cougar971 a écrit :Pareil pour moi, elle se décolle aux deux extremités, surment a cause du soleil
Gris appalache - Sièges tissu
101050 kms
Jantes Karizma 17"
101050 kms
Jantes Karizma 17"
