Remplacement silent bloc barre stabilisatrice avant
Temps : 1 heure
Difficulté (de 1 à 5) : 4 - difficile
pour changer les silents bloc de barre stabilisatrice avant, c'est compliqué mais faisable:
tout d'abord, mettre la voiture sur chandelle, ou sur un pont
la première étape est de dévisser les gros écrous du berceau, afin de pouvoir faire de la place pour dévisser les silents bloc.
ensuite il faut dévisser les silent bloc en vous aidant d'une barre pour écarter le berceau et pouvoir atteindre les écrous, il faut y aller calmement et prendre son temps:
ensuite il vous reste plus qu'à mettre les nouveaux silent bloc tout neuf avec la même méthode
avec du calme et à deux c'est tout à fait faisable(un pont serait le mieux)
et enfin voilà l'état de mes silent bloc, ils n'étaient pas détruits mais bien déformés, ce qui entraînait du jeux dans la barre stabili.
voilà pour ma petie contribution, désolé c'est mon premier tuto, il doit sûrement être un peu rapide, j'espère que ça aidera certains à ce lancer, surtout que les pièces elles mêmes coûtent très peu chères( 8 ou 10 euros, il me semble)
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
- 118 000kms
en prévision:
Petit tuto, mais très bon
Et comme tu le soulignes, c'est tout à fait faisable avec de la patience
Merci pour tous ceux à qui cela pourra servir
P.S : pense à revisser les silent-blocs et le support du berceau !
merci
oui, c'est vrai, il vaut mieux ne pas oublier ce détail, ça pourrait être embêtant
en même temps, vue la taille des vis du berceau, elles sont énormes et super longues
- 118 000kms
en prévision:
- 118 000kms
en prévision:
ça y est tranquille, c'est vrai que même si ils n'étaient pas détruits, je sent vraiment la différence au niveau conduite, la voiture est bien stable maintenant
pour les photos, la prochaine fois, je met ma femme au boulot
- 118 000kms
en prévision:
- 118 000kms
en prévision:
C'était déjà fait
Cool, maintenant il y a un post-it pour l'avant et pour l'arrière.
Je vais tenter l'operation mais j'ai quelques questions:
Si je prends un kit de barre stabilisatrice comme celui la:
http://o-s-c-a-r-o/barre-stabilisatr ... 399-3229-p
Est ce que les silent bloc sont inclus?
Si je me contente des silent bloc seulement, je ne sais pas quelle référence prendre pour l'avant entre ces 2:
http://o-s-c-a-r-o/silent-bloc-de-su ... 8929-251-p
ou
http://o-s-c-a-r-o/silent-bloc-de-su ... 8928-251-p
j'ai l'impression que c'est pour l'arriere seulement.
ou
salut
ce ne sont pas ces pieces pour la barre stabilisatrice
ce sont des pattes en fer de remplacement et les silentblocs qui ce glisse a l'intérieur des pattes
je te donne les liens:
http://o-s-c-a-r-o/suspension-stabil ... 583-1334-p
http://o-s-c-a-r-o/suspension-stabil ... 246-1334-p
il en faut deux de chaque et voilà le tour est joué(avec un peu de dégrippant avant )
- 118 000kms
en prévision:
- 118 000kms
en prévision:
Merci pour les liens, la seule question c'est que je comprend pas pourquoi Oscaro annonce ca dans le descriptif produit:
Vu le prix, je me demande si le kit de barre stabilisatrice complet serait pas une meilleure solution quite a me lancer dans l'operation.Côté d'assemblage : Essieu arrière
Les barres stabilisatrices que tu montres ne sont pas les bonnes, elles vont sur les deux côtés de la grosse barre stab qui fait touts la largeur du vehicule entre les deux roues avant et arrière,
normalement le bruit que tu décrit vient des silentblocs qui tiennent la grosse barre stab, en vieillissant ils prennent du jeu et provoque ce bruit, regarde quand même si tes petites barres stab sur les côtés sont en bon état.
pour exemple, mes barres stabilisatrices qui sont du côté de chaque roue sont en bon état, alors que mes silentblocs de barre stab étaient morts.
les silentsblocs sont sous la voiture et tes petites barres stab sont sur les côtés.
- 118 000kms
en prévision:
- 118 000kms
en prévision:
Vu le prix des pieces, je vais tenter l'operation avec un pote...
oui
ça vaut le coup d essayer
- 118 000kms
en prévision:
- 118 000kms
en prévision:
La commande chez Oscaro est faites, j'attend la livraison cette semaine et montage samedi si tout va bien.
