Support moteur central V6
- Chaton
- Modèle de votre cougar : V6 BVA-2000
est -il difficile de le changer
Sujet déplacé dans la section mécanique.
Ce sera sympa de passer par la case présentation
- Chaton
I'm sorry,
bonsoir ,nouveau proprio d'un Cougar 2.5 v6 destiner a la casse que j'ai voulu sauver de son triste destin
il faut la sauver!!!
Salut et bienvenue...
La sauver, ok, mais elle a quoi ?
Bienvenue!
Oui une petite présentation de ta part et une explication de ce qui se passe au juste avec ta Cougar, ce serait un peu mieux quand même.
- Chaton
salut a tous.elle a rien de bien grave mais le garage qui la repris ne voulez pas ce mettre a la recherche de pièces introuvable.je les donc pris et trouver toutes les pièces ou presque ...
il me manque un capot la calandre et le par-choc avant ?
j'ai trouvé les deux phares,les deux feux arrières,une aile,les jantes d'origine et deux par-choc arrière y a pus qu'a monter le tous...mais je doit d abord nettoyer et protéger tous le chassie et les tuyaux et flexible de frein.et le support moteur a changer.
je vous prend des photo a chaque évolution et vous me dite si ça vous plais.
... calandre j'ai... et de démonté déjà...
Contacte moi en MP si intéressé...
Support moteur aussi surement... mais pas démonté...
Tu as 4 supports moteur sur ta Cougar, droite gauche, milieu arrière en bas du moteur, milieu central milieu central en bas du moteur, si tu parle de ceux au milieu, il sont simples a changer, tu dévisse et tu revisse tout simplement, pas besoin de supporter le moteur avec un cric, il ne servent qu'as eviter le basculement
www.astalux.com
www.astalux.com
C´est 4 supports moteurs, c´est les mêmes sur le 2L?
Je pense en avoir vu que 2 ou 3...
Je ne connais pas assez bien le 2,0, mais comme c'est la même config de boite, je pense qu'il y en a aussi 4, celui que tu ne voie pas est tout simplement entre la boite et la caisse a l'arrière du moteur, on ne le voie pas du dessus
www.astalux.com
www.astalux.com
- Chaton
OK merci des info ,celui qui a du jeu se trouve entre le bloc moteur et la boite auto celui que l'on voie du dessous qui n'est pas trop accessible
