Problème d´ouverture/fermeture portière passager.
Bon, c'est l'arrivée du mauvais temps, et avec, son lot de mauvaises choses...
Pour mon cas, c'est la portière passager qui ne se déverrouille pas à la télécommande.
A la clé ou à l'intérieur, pas de problème...
Par contre, si j'ai déverrouillé a la clé la portière passager, je ne peux plus fermer la voiture à la télécommande : les serrures se déverrouillent immédiatement. Gênant !
Et si je ferme (ou laisse verrouillé) à clé la porte passager, je peux à nouveau fermer la voiture à la télécommande...
J'ai bien peur que ce soit ma serrure passager qui soit HS
Avec ce foutu temps (pluie et vent), je n'ai pas eu l'occasion de démonter quoi que ce soit
Mets de l'huile dans le barillet ou fait rentrer tout le monde par le coté conducteur
il existe un produit miracle dans le cas ou c'est un mauvais contact ou humidité,ça s'appel de la bombe electrocontact,tu pulverises sur les partie elec,et ça bouffe le vert de gris et l'humidité,moi j'en met chaque hiver a mes veilles caisses!
Il faudra que j'essaie et surtout que j'ai le temps de démonter au minimum le panneau de porte...
Mais je crains de devoir tout laisser dans l'état actuel, jusqu'au week-end prochain...
Christophe : ce n'est pas le barillet qui est en cause. L'huile ne sert pas beaucoup avec la télécommande
J'ai eu le meme problème, il y à quelques mois et je l'ai régler de cette façon, mais je n'ai pas de télécommande il est vrai!!
Oki, mais avec la clé, ça fonctionne correctement... Enfin, il me semble
Bon, ca y est, le problème est réglé...
Cela m'a coûté ... 3,50 €
En fait, j'ai juste changé la pile de la télécommande
Comme quoi, une simple pile en fin de vie peut mettre une grouille vite fait bien fait !
Et en adoptant cette solution, je n'ai pas eu besoin de démonter les portières !
Bon, en fait, le problème n'est pas résolu du tout
La serrure passager refuse de se fermer au niveau électrique.
Pour fermer completement tous les ouvrants, je dois fermer "manuellement" à la clé la porte passager (du coup, tout se ferme). Et si j'ouvre à la télécommande, même en appuyant 2 fois, la porte passager reste verrouillée ...
J'imagine que c'est la serrure en elle-même mais je voudrais en avoir la certitude en testant les contacts électriques. Seul problème, c'est qu'il y en a beaucoup des contacts sur la fiche de la serrure. Ca se présente comme ça :
Si quelqu'un a la correspondance, je suis preneur (un Almaviva est demandé au rayon électrique ! )
Je n'ai que ce schéma à te proposer GabmaxXx .
C'est celui de la Mondéo (mais le principe reste le même).
Mes serrures ont été remplacées par Ford à l'occasion d'un rappel des Cougars (pour fonctionnement aléatoire), donc de sécurité. Mais il me semble qu'on en avait déjà parlé.
[quote="almaviva"]Je n'ai que ce schéma à te proposer GabmaxXx .
Merci Almaviva... C'est déjà sympa de m'envoyer le truc
Et oui, on en avait bien parlé du remplacement des serrures... Mais j'imagine que la mienne (avec l'ancien proprio) a dû y avoir droit ?
Si oui, je doute qu'ils veuillent bien changer la serrure à nouveau
Si non, comment le faire vérifier ? Et la faire prendre en "garantie de sécurité" ?
J'aime tes messages explicites !ImBolK a écrit :essayes deja avec une bombe a air...
C'est à dire ??? Un coup de bombe à air dans la serrure ?
