Frein à main détendu
Yep!
J'ai cherché un peu sur le forum mais pas de solution à mon problème.
Mon frein à main est sacrément détendu mais à ce que je lis, il est censé se tendre automatiquement
Je précise que mes plaquettes et disques arrières sont neufs... et rien ne s'est tendu automatiquement!
Une solution?
Merci d'avance!
Une solution?
Merci d'avance!
Si tu as fait le changement de plaquettes+disque toi-même, j'espère que tu n'as pas déréglé ("flingué" ?) le rattrapage automatique en repoussant les pistons (qu'ils faut tourner en même temps qu'en les repoussant ; rappelons le).
Sinon vérifie que ton câble de frein à main n'est pas sectionné. J'avais eu le tour sur ma Rover 825.... frein ok mais plus de frein à main malgré le rattrapage automatique => câble de frein à main sectionné dans la gaine sous le châssis.
Le cable est en bon état partout ?
Alors... J'ai regardé un peu les messages sur le forum à ce sujet et quelqu'un conseillait de tirer 2, 3 fois d'affilée le frein à main pour le tendre automatiquement.
C'est ce que j'ai fait, mais une bonne dizaine de fois, en appuyant sur mon bouton poussoir bien entendu...
Et bien il semblerait que ça ait marché.
Au lieu que la course se finissent en fin de butée, contre la console centrale, mon frein à main s'arrête désormais au milieu de sa course.
Merci donc, le problème semble résolu.
Ce frein à main détendu m'a quand même valu de retrouver ma Cougar en bas d'un parking alors que je l'avais garée en haut...
Problème résolu... tant mieux pour toi. Donc tu n'avais pas fait la manip' pour le rattrapage auto après le changement des freins si je comprend bien c'est malin .
pas de casse lors de sa balade en solo sur le parking j'espère ?
Non, j'avais pas fait cette manip. Et ça doit faire 6 mois que j'ai changé mes plaquettes et disques...
Pour la balade sur le parking, la Cougar a été stoppée dans son (petit) élan par une vieille Escort. Heureusement, sinon elle finissait dans un lac! Heureusement, que des rayures sur le pare-choc, rien de grave. Au point où en est ma Cougar niveau carrossserie... Vive les joies de la ville! C'est mon prochain gros projet: une peinture!
Petit truc pour les freins à main défaillants lors des parcages : passer la 1ère C'est aussi efficace, voir même plus
Evidement, ne pas l'oublier lors du redémarrage
Pour les parcages, j´évite de le faire, si je sais que je vais avoir de la compagnie devant ou derrière...
Si par malheur, il y a un abruti qui fait une fausse manoeuvre...bye bye les vitesses...
Sinon oui, au démarrage, surtout ne pas oublier de désengrénner.
C'est quoi le rapport (pas de vitesse hein ! ) ?David Zuzarte a écrit : Si par malheur, il y a un abruti qui fait une fausse manoeuvre...bye bye les vitesses...
Ben...ce que je voulais dire, c´est qu´il y a la possibilité que, quelqu´un qui soit (par exemple) garé derrière ta voiture, puisse cogné sur la tienne en sortant et lá c´est pas bon du tout, si tu as une vitesse engrennée...GabmaxXx a écrit :C'est quoi le rapport (pas de vitesse hein ! ) ?David Zuzarte a écrit : Si par malheur, il y a un abruti qui fait une fausse manoeuvre...bye bye les vitesses...
Même chose pour ceux qui sont garés devant nous.
J'avais compris la situation, mais en quoi ça abimerait tes vitesses ?
Ben...c´est logique..
C´est comme quand tu démarres ta voiture avec une vitesse engrennée sans appuyer sur la pédale d´embrayage.
C´est pas bon du tout pour les vitesses. Ça force la boite!
Quand t´es garé avec une vitesse engrennée et que quelqu´un par derrière, te rentre dedans, c´est la même chose ou pire même! Si tu as une vitesse engrennée au moment oú on te rentre dedans, la boite va être forcée et il y a des pièces qui vont s´esquinter! Lesquels au juste, je ne sais pas, mais c´est connu ça non?
C´est pas bon du tout de démarrer avec une vitesse engagée sans l´embrayage.
Ca se voit que tu n'es jamais tombé en panne de batterie ou de démarreur !David Zuzarte a écrit : C´est pas bon du tout de démarrer avec une vitesse engagée sans l´embrayage.
Ohhh que si! Avec la Sierra! Je l´ai fais à plusieurs reprises à cause de la batterie.
