Problème de réglage de siège electrique
bonjour je suis nouveau sur ce forum et j ai une question j ai depuis 3 jours un Cougar 2.5 v6 et j ai un petit souci voila je mesure 1m70 et je n arrive pas a regler correctement mon siege chauffeur car il faut que je tens ma jambe gauche a fond pour pouvoir embrayer et debrayer le siege avance et recule parfaitement mais quand je l avance au maximum il s arrete au meme endroit et j ai une mauvaise position de conduite merci de m aider
Tu as essayé les talonnettes ?
Plus sérieusement, peux-tu mesurer la distance entre la pédale d'embrayage et l'avant du siège lorsqu'il est complètement avancé ?
Je comparerai avec le mien
bonjour gabmaxxx excuse moi pour le retard je suis en congé mais j ai du aller depanner mon patron (chauffeur de car) alors j ai 50 cms entre la pedale d embrayage et le bouton qui sert a avancé le siege car en fin de compte il avance et monte en meme temps merci pour ton aide sinon j essaierais les talonnettes LOL
Normalement c'est deux actions indépendantes....
C'est effectivement bizarre car il ne devrait que avancer si tu pousses l'interrupteur vers l'avant
Il ne monte que si tu pousses l'interrupteur vers le haut
Es-tu sûr de ne faire qu'une seule action à la fois ?
Je n'ai pas encore mesuré l'écart car actuellement, il fait noir et il fait un temps de chien (donc vraiment pas envie de sortir pour me prendre une saucée )
2 seulement.
Celui qui avance (ou recule) fait aussi monter le siège si tu l'actionnes... vers le haut !
Et celui du dossier, il incline le dossier mais si tu le tires par le milieu, il gonfle l'interieur du dossier (soutien des lombaires)
Ce sont des interrupteurs à actions multiples
Ce n'est pas normal
Il devrait avancer seulement si tu le pousses vers l'avant
Et quand tu le pousses (uniquement) vers l'avant, que se passe t'il ?
Normalement, pour le siège conducteur version cuir, il y a 3 boutons; 1 bouton qui sert à chauffer le siège et 2 autres boutons qui servent à le positionner.
En fait, ces 2 boutons on la forme d´un siège. Celui du bas (horizontal) sert à l´avancer ou le reculer, en poussant le bouton sur l´horizontal. Il sert également à élever ou baisser le siège, en poussant le bouton vers le haut ou le bas.
L´autre bouton (vertical) est celui du dossier.
Sur le siège conducteur version tissu, il n´y a qu´un bouton, qui sert juste à régler le siège en hauteur.
Pour le reglage vers l´avant ou l´arrière, il faut pousser une manette qui se situe en dessous du siège.
bonjour a tous et merci de votre aide , effectivement comme je ne voulais pas casser ce bouton en le tournant dans tous les sens,j ai préféré vous demander conseil et ce matin je suis aller essayé et ca marche. Je n aurais pas besoin de talonnettes et merci a vous tous par contre est il normal(je ne crois pas) que pour verrouiller a la telecommande la voiture je dois appuyer d abord sur le bouton de la porte passager( a l interieur) pour que cela fonctionne , si je ne le fais pas elle ne se verrouille pas et fais clack clack merci pour votre aide
De prime abord, ça me parait pas normal non
C'est ta serrure côté passager qui est défectueuse, donc il faudra la changé.
Gab fait un essai, tu verra que lorsque tu monte la hauteur du siège il avance légèrement. C'est le mécanisme qui est comme ça, mes parents avaient un Ford Escort sur laquelle le siège conducteur pouvait se réglé en hauteur électriquement et il y avait le même mouvement.
